Blocknyckel med moment
Postat: 1 september 2016, 11:07:10
av gkar
Var kan man hitta sådana?
Helst justerbar.
Tex, för 19mm hexskalle, moment runt 0.5-3Nm.
Jo, jag räknar med att de är dyra, men det är ok.
Mätare på den behövs inte, click duger bra.
Re: Blocknyckel med moment
Postat: 1 september 2016, 11:18:32
av TtompaA
Måste den vara fullt integrerad, annars finns ju så kallade "kråkfötter" som används ihop med konventionell momentnyckel.
http://www.swedol.se/krakfotter-6-32-mm-19-delar.html
[edit]
Inte 19 men
https://www.elfa.se/sv/verktyg-maettekn ... cat-225426
Postat: 1 september 2016, 11:57:21
av SM7UCW
TONE från Japan har mycket skoj...
Kombinationen skiftnyckel och momentnyckel kanske skulle funka? Lite udda!
http://www.tonetool.co.jp/english/produ ... er_015.pdf kolla sid 17 i PDF (men sid 15 skrivet på sidan)
Postat: 1 september 2016, 17:22:40
av gkar
Det är lite för besvärligt och otympligt med kråkfötter, jag vill ha det i skift- eller blocknyckelutförande.
De med skiftnyckelfunktionen verkar bra!
Vill ha!
Men de verkar bara gå ner till 3Nm. Jag behöver ner till iaf 1Nm.
Finns det någon mer tillverkare kanske?
Postat: 1 september 2016, 18:09:31
av TomasL
Har en momentnyckelsats med öppna "block-nycklar", får kolla i morgon vilket fabrikat det är.
Annars har du denna:
http://www.kylma.se/sv/product/produkte ... e--1851137
Postat: 1 september 2016, 22:50:04
av jihe
TtompaA skrev:annars finns ju så kallade "kråkfötter" som används ihop med konventionell momentnyckel.
Har du något bra sätt att räkna på hur man kompenserar till rätt moment med kråkfötter?
Postat: 2 september 2016, 00:10:50
av TtompaA
Japp, sätt kråkfoten i 90° så påverkas inte längden.
Postat: 2 september 2016, 08:17:33
av jihe
Ja, det är en bra metod när det finns plats. Ofta använder man ju kråkfoten när det är massa rat i vägen som dikterar hur man använder den. Man kanske skulle läsa på hur man räknar och göra en Androidapp för det
Postat: 2 september 2016, 08:26:16
av SM6XUN
En 19mm (3/4") U-nyckel med clickmoment?
Pasternack PE5011-3 har ett moment på 14 tumpund (1,58Nm)
Kostar runt 3kkr, svensk importör är amska.se
Postat: 2 september 2016, 08:32:00
av TomasL
Postat: 2 september 2016, 10:27:46
av tecno
TomasL det var moment runt 0.5-3Nm som eftersöktes.
Postat: 2 september 2016, 11:13:38
av TomasL
Det går väl knappast att hitta någon momentnyckel med så små moment, det är ju mindre än vad man klarar med fingrarna..
sätt en vanlig blocknyckel och blås på den, alternativt om den sitter vertikalt så låt nyckelns egenvikt dra den.
Postat: 2 september 2016, 11:20:59
av SM6XUN
Momentnycklar för åtdragning av koaxialkontakter ligger i det låga spannet,
skall du dra bultarna i ett topplock på bilmotorn är det förstås något helt annat
Postat: 2 september 2016, 11:52:57
av TomasL
jo, men nu pratar ts om 50-300gm (grammeter), dvs häng ett A4-papper på en enmeters hävstång, ungefär. (hävstången lär ju i dessa fall överdra muttern pga sin egenvikt, samma gäller nog en traditionell 19mm blocknyckel)
Det är inte så att TS läst fel på momentet och det egentligen skall vara 10ggr högre.
Postat: 2 september 2016, 12:32:57
av johano
Lite nyfiken på tillämpningsområdet där man har en skruv med 19mm huvud som ska dras med 0.5Nm?!
/j
