Radiostyrd PWO till 0-5V. hur?
Postat: 12 augusti 2016, 09:46:51
av bbenderman
Jag har letat p läst hela natten om Pwn signal och hur signalen kan filtreras enkelt med Lowpas
Det är mitt nya projekt mini AtV till sonen som jag bygggt om elmotor och Pwn
Vill radiostyra den ibland.
Tänkte om man hittade någon färdig kontroll.
Kanske inte just 0-5 .
Re: Radiostyrd PWOm till 0-5g hur?
Postat: 12 augusti 2016, 09:55:37
av ToPNoTCH
Du kanske borde ha sovit lite oxo.
Det går knappt att tyda vad du skriver :-)
Mitt försök till tolkning är att du vill få ett gashantag att ge ut 0-5V spänning ?
Postat: 12 augusti 2016, 10:01:39
av bearing
Signalen är normalt digitala pulser 0-5V, 1-2ms pulsbredd med 20ms period.
Med stark filtrering fås 0,5-1V DC. Sedan går det att använda en OP för att förstärka med offset så att utsignalen blir 0-5V.
Dock är det tillåtet att använda kortare periodlängd, t.ex. 10ms, eller ända ned till 2ms. Så kontrollmät din signal innan du börjar bygga förstärkaren.
Jag skulle använt en mikrocontroller. =)
Postat: 12 augusti 2016, 10:03:19
av Andax
Det är skillnad på "vanlig" PWM och den som används för RC-servon etc.
I "vanlig" PWM så har man en fyrkantssignal som kör med en viss frekvens och man varierar sedan tiden som den är hög mellan 0 och 100% av en klockcykel. Dä är det relativt lätt att skapa en analog signal genom att bara lågpassfiltrera. Ett passivt lågpass filter med gränsfrekvens under PWM frekvensen funkar fint. Behövs ev en opamp för att skapa rätt max-amplitud.
För RC-PWM så varieras tiden som signalen är gör oftast mellan typ 1 ms till 2 ms och detta motsvara 0 till 100%. Detta repeteras sedan med ett visst intervall. Det brukar vara typ 20 ms mellan pulserna.
Det är alltså inte bara att lågpassfiltrera för att få en lämplig analog signal. Det är möjligt att det finns någon enkel mikrokontrollerlösning som kan ta in en RC-PWM och göra om det till antingen en vanlig PWM, eller till en analog signal direkt, men det är inget jag känner till.
Det går ju göra med filtrering och en opamp här med, men man behöver dra bort en offset för att få ner 0% (1 ms puls) till 0V och sedan förstärka mer för att få upp 100% (2 ms puls) till 5V.
Postat: 12 augusti 2016, 12:37:34
av bbenderman
Super svar av Andax trots min att min fråga var sömnig.
Hittade samma frågeställning på robot forum,
Men ingen kunde ge frågeställaren något konkret svar
Det slutade olycklig :cry:
Till slut limmade en servo på potensoimetern.
Postat: 12 augusti 2016, 14:58:09
Självklart går det!
Men just som Andax skriver är det mycket viktigt att det är definierat exakt vilken typ signal det rör sig om - och det har du inte skrivit än.
Men är det RC-pulser är den enklaste lösningen en liten µC med capture ingång och PWM utgång, alternativt en D/A-omvandlare istäkllet för PWM. Ett litet program skal såklart göras och sedan är saken biff.
Re: Radiostyrd PWO till 0-5V. hur?
Postat: 13 augusti 2016, 02:23:38
av bbenderman
Signalen kommer ifrån radiostyrning
Safari rättstavar eller felstavar varje gång jag jag trycker på skicka.
Postat: 13 augusti 2016, 10:01:22
av Sverige
Sån här...?
http://alienpowersystem.com/shop/rc-ev- ... face-0-5v/
Eller tänker du "tvärtom"?
Postat: 13 augusti 2016, 23:30:02
av VikHe
Jag skulle tolka det som "tvärtom" :)
Han vill få ut en 0-5V signal från sin mottagare, inte styra ett servo/ESC med en 0-5V signal.
Postat: 15 augusti 2016, 13:07:34
av bearing
Föreslår en dubbel rail-to-rail OP-amp, t.ex MCP6002 som finns att köpa på electrokit.
Två trimpotentiometrar för förstärkning och offset. Plastfilmskondensatorer och fasta resistorer för filtret.
Postat: 15 augusti 2016, 17:52:24
Med RC-signaler duger en PWM-filtrering inte!
Man vet pulslängden men pausen varierar så samma styrutslag kan ge olika spänningar ut beroende på de andra pulser i pulståget.
Postat: 16 augusti 2016, 03:16:22
av bbenderman
Fick ett Fartreglage i brevlådan idag avsed för RC 30A :D
Men tyvärr var till brorstlösmotor så fel av kinesen.
Kanske någon säljer ett vintage elektromekaniskt fartreglage?Rc
Postat: 21 augusti 2016, 05:02:01
av bbenderman
Jag har letat runt efter ett RC-Fartreglage 24v.
Och finns några specialare ,men de är för dyra för ett experiment.
Men det finns Fartreglage som ger 0-5v till små likströmsmotorer för 100kr.
Undrar om det skulle fungera att styra existerande Fartreglage ?
Postat: 26 augusti 2016, 16:17:30
av bearing
Icecap, perioden varierar inte nödvändigtvis. Det beror på radiostyrningen / signalkällan. Moderna RC sändare/mottagare har många finesser, och man kan sätta perioden 2ms på vissa, d.v.s minimal paus vid fullt utslag.
Och om det inte är så petnoga går det nog bra med lågpassfilter, även om perioden varierar lite.
Men det finns nog något färdigt som löser ditt problem, bbenderman. Beskriv tydligare vad du vill göra.
Postat: 26 augusti 2016, 19:39:36
av bbenderman
Kul att du tog dig tid å svara bearing :)
Jag har konverterat en mindre fyrhjuling med elmotor.
Farten regleras av en vanlig elscoter tpwm.
Jag passade på atr passa in servon.
så den kan styr å brom
Jag tog för givet att någon löst detta.
Köpa,en RC Fartkontrol som hanterar 24v blir dyrt.
