Vad tror ni ett PVC-rör håller för, innan det smäller?
Postat: 11 juli 2016, 00:05:56
av Magnus_K
Vet inte riktigt vart jag ska börja men jag har tänkt trycksätta ett större PVC-rör som är förslutet i ändarna av limmade täcklock.
Diametern kanske är 15-20cm och tjocklek får baseras på vad dom klarar av.
Jag har inte räknat på det än men uppskattningsvis måste jag upp till drygt 15 bar, men det är bara en grov uppskattning.
Är det någon som kan länka till någon bra sida/dokument så kan vara vettig att utgå ifrån?
Re: Vad tror ni ett PVC-rör håller för, innan det smäller?
Postat: 11 juli 2016, 01:06:25
av Meduza
Måste det vara just PVC? det är relativt enkelt att få tag på PN16-klassade (Dvs klassade för 16 bar) PE-rör (http://www.pipelife.se/se/product_database.php?pid=965) upp till 400mm medans vattenrör för PVC bara brukar vara PN10-klassade...
Postat: 11 juli 2016, 08:05:53
av TomasL
En bra sida att starta på:
http://www.gfps.com/appgate/ecat/common ... index.html
och
http://www.gpa.se/produkter-sv-se/Industri
Du hittar PVC och ABS upp till PN16.
PVC och ABS limmas ihop.
PE mfl måste svetsas med spegelsvets, eller el-rördelar.
Vad skall du trycksätta med, tänk på att om det är gas, så är det livsfarligt, vätska är däremot ok.
Postat: 11 juli 2016, 10:06:21
av Magnus_K
Tackar för länkarna! Ska kika på dom i kväll.
Det behöver inte vara PVC, bara ett material som jag kan limma ihop och inte behöver gänga.
Glömde skriva vilket medium men det är vatten som ska trycksättas i behållaren.
Postat: 11 juli 2016, 10:23:13
av TomasL
Vilken storlek är du ute efter, diameter, volym osv.
Postat: 11 juli 2016, 14:11:36
av Magnus_K
Har inte räknat exakt på det än men behöver nog totalt 1,5-2 meter och diameter runt 15-20 cm.
Postat: 11 juli 2016, 15:25:15
av TomasL
Det blir nog inte så billigt, finns nog knappast någon som har rörstumpar på lager i de dimensionerna samt att rördelarna inte är helt billiga.
Vad skall du göra?
Postat: 11 juli 2016, 16:23:28
av Magnus_K
Nej men nu vet jag vad jag ska söka efter.
Tänkte bara experimentera lite. Förhoppningsvis blir det en projekt-tråd om det framöver :wink:
Postat: 11 juli 2016, 16:24:41
av TomasL
Du får nog räkna med ett antal tusenlappar för delarna
Postat: 11 juli 2016, 16:35:36
av Synesthesia
Annars verkar en kokosnöt klara nästan 15bar, som jämförelse :)
https://www.youtube.com/watch?v=Fl6-kqVyOqM
Postat: 11 juli 2016, 16:36:51
av TomasL
Det skall man nog inte lita på att den alltid gör. :)
Postat: 11 juli 2016, 16:50:50
av Nerre
En sak att tänka på är ju att vatten är inte så komprimerbart, det finns väl en anledning till att hydrofor/press har luft i sig.
Att komprimera luft är som att trycka ihop en fjäder, ett komprimera vatten är som att trycka ihop ett vedträ.
Postat: 11 juli 2016, 17:07:55
av TomasL
Jo, men definitionen av vätsketryck är att det är vid en vätskeyta.
Man förutsätter med andra ord att det finns en vätskeyta i kärlet, å andra sidan om det inte finns någon, så kommer kärlet att spricka oavsett godstjocklek vid temperaturförändringar.
Postat: 11 juli 2016, 17:37:10
av nifelheim
Det är nog lättare att få röret och hålla än vad det är att få det limmade täcklocket att sitta kvar. :)
Postat: 11 juli 2016, 17:42:24
av TomasL
Nu är väl den tekniska termen "Cementera eller kallsvetsa" och inte limma, eftersom "limmet" består av lösningsmedel med en utfyllnad av upplöst ABS-Plast eller i fråga om PVC enbart lösningsmedel i tixotrop form.
I teorin så blir fogen om den är rätt utförd starkare än grundmaterialet.
