rengöra PCB
Postat: 31 maj 2016, 09:59:49
av jesse
Hej.
Jag har ett gäng PCB (utan monterade komponenter) som ska monteras med lödpasta i reflowugn.
Kretskorten är några år gamla och har bara förvarats i en vanlig plastpåse. När jag vill få monterat komponenter på dessa så säger produktionspersonalen i monteringsfabriken att man inte kan använda så gamla PCB som inte varit vakuumförpackade. Nu undrar jag hur man lättast rengör ytan?
Ytan består av förtennad koppar. Det är alltså antagligen täckt av ett lager tennoxid. Räcker det att dränka dem i flussmedel - borsta och sedan tvätta med sprit? Eller finns det bättre metoder? I fabriken vill man inte befatta sig med detta (de vill slänga och köpa nytt, vilket jag tycker är väldigt onödigt!)
Re: rengöra PCB
Postat: 31 maj 2016, 10:04:44
av tecno
Stor risk att korten dragit åt sig fukt och det kan vara orsak nog att de inte vill befatta sig med dessa.
Re: rengöra PCB
Postat: 31 maj 2016, 10:44:32
av Castor
Jag tycker du ska vara glad att monteringsföretaget säger att de inte kan göra ett fullgott jobb med dina kort!
Tänk dig att de monterar o resultatet blir skit, vem är ansvarig? Vem bekostar nya komponenter?
Om det bara är få kort o lite komponenter kanske du kan handmontera/handlöda några för att se vad som händer.
Bra resultat betyder dock inte att det går att köra i maskin!
Re: rengöra PCB
Postat: 31 maj 2016, 11:07:17
av jesse
Jag ska montera tre eller fyra kort. Jag har monterat massor innan som varit gamla, då utan problem. Är det fukt så finns det en bakugn.
Re: rengöra PCB
Postat: 31 maj 2016, 12:03:43
av Swech
Testa med ett grövre sudd och sudda paddarna
Swech
Re: rengöra PCB
Postat: 26 oktober 2016, 20:58:45
av jesse
Kan ju i efterhand säga att vi monterade 10 kretskort och det var inga som helst problem.
Re: rengöra PCB
Postat: 26 oktober 2016, 21:11:31
av TomasL
Torka korten i ugn, tvätta i isopropanol och liknande, ordentligt med fluss, gissar jag kan lösa problemen i framtiden.
