Hjälp - Identifiera komponent
Postat: 24 maj 2016, 10:30:02
av GeekJoan
Håller på att laga ett styrkort till ett höj och sänkbart bord.
Transistorn hade brunnit, så den är bytt. Men komponenten vid sidan, har för mig att det är en zener diod är kortis. Hur identifierar man såna? Ser ut som ett guldsträck på den, inget mer.
Går det att klura ut vad det ska vara om man vet vad transistorn "vill ha"?
Re: Hjälp - Identifiera komponent
Postat: 24 maj 2016, 11:03:31
av exile
Det är inte helt ovanligt att det står skrivet på dem, dock kan texten hamna på undersidan.
Postat: 24 maj 2016, 14:50:54
av GeekJoan
Står tyvärr inget på den. Men det borde gå att räkna ut. Jag kommer inte ihåg hur man gör, men någon annan kanske kan...
Postat: 24 maj 2016, 15:10:27
av rvl
Ser ut att vara emitterföljare, som tex i det gamla EfA-nätaggregatbygget vilket nyligen figurerade i en annan tråd.
Ska PICcen köra på 5 V så blir det väl ca 5.5 V zener. Edit, eller kanske litet mindre... 5.2 V? Får vi bättre bud?
Postat: 24 maj 2016, 15:27:18
av exile
Jag skulle tippa på 5.6volt zenerdiod...
Då spännings fallet är runt 0.6-0.7v för en vanlig spännings följare, och PIC antas ska ha 5volt så bör det vara 5.6v ZD.
Postat: 24 maj 2016, 15:32:42
av rvl
Jo 5,6 V luktar "standardvärde". :) Som sagt förutsatt att det är 5 v system, som gäller.
Postat: 24 maj 2016, 21:37:01
av GeekJoan
Vi provar så får vi se om den magiska röken vill uppenbara sig eller inte.
