Classes kullager
Postat: 4 december 2005, 16:56:58
av Macce
Är i behov av en metallkula med en diameter runt 4,5mm.
Classe har en del kullager som borde gå att knacka sönder. Den stora frågan är bara ungefär hur tjocka är sidoväggarna i ett kullager? Varierar det otroligt mycket eller borde det gå att gissa fram kulstorleken på basis av bredden av lagret?
De kostar 3,5-5,9/st så vill inte chansa genom hela sortimentet...
Postat: 4 december 2005, 17:22:01
av Forsgren
Funkar en kula på 4 eller 5 mm så har
www.ironbill.se lösa kulor..
Postat: 4 december 2005, 17:26:46
av Macce
Skulle inte förvåna mig om 5mm passar. Kulans uppgift är att låsa kicken på plats (framåt) på hojjen. Kicken är lite glapp så är inte så kritiskt, går ju i nödfall att slipa upp hålet lite.
Får maila ironbill och fråga om de vill skicka hitåt...
Postat: 4 december 2005, 20:26:23
av Eddi
Köp från någon lagerfirma, de säljer nog kulor skilt.
Postat: 4 december 2005, 21:42:55
av Macce
Finns det någon i Vasa?
Postat: 4 december 2005, 21:48:17
av maha
Tror det ligger en på Mjölnaregatan, minns inte riktigt vad stället heter men finns typ nån stor SKF-skylt där.
Edit:
Laakeri ja Teollisuustarvike Oy
Myllärinkatu 21, 65100 VAASA
http://www.eniro.fi är inte helt fel...
Postat: 4 december 2005, 22:09:08
av Macce
Tack, blir att åka dit någon dag...
Postat: 5 december 2005, 01:22:49
av Daffe
Slakta en cykel. Styre, trampor, hjulnav....
Postat: 6 januari 2006, 00:08:10
av MNorrgren
ellelr varför inte göra det riktigt enkelt... fråga bara nån skjuter med luftvapen..
där finns stålrundkulor till dem, o i just den dimensionen. 4,5 mm.
kaliber 0.177.
bara en snabb tanke
Postat: 6 januari 2006, 00:42:43
av monstrum
Japp, gå till hobbex och köp en burk eller be att få ett par kulor.
Postat: 6 januari 2006, 04:00:05
av Henry
Vet inte men dessa är kanske inte härdade, om det nu skulle vara ett krav.
Postat: 6 januari 2006, 10:08:29
av Macce
Jag var till butiken maha tipsade om då topicen var färsk, fick en kula därifrån för en struntsumma (typ 10-20 cent).
Luftpistolskulor skulle jag nog inte lägga dit, de är av bly vilket är rätt otroligt mjukt. En diablokula går att platta till i handen...
Postat: 6 januari 2006, 11:08:50
av vfr
Det är stor skillnad på rundkulor och diabolokulor för luftvapen. Rundkulorna är av helt annan typ.
Postat: 6 januari 2006, 11:57:02
av MNorrgren
det finns både rundkulor i bly, vilka för övrigt är förbannat hårda.
Sen finns det rundkulor av stål med. Det är den sorten som heter daisy. O de är hårda... sköt med dem innan jag bytte vapen. De behåller formen även om jag sköt i kulfånget av 3 mm stålplåt.
Postat: 6 januari 2006, 20:41:35
av Lallas
Bly e väl ändå inte hårt!?
