Spela musik från telefonen genom gammal bilstereo
Postat: 13 april 2016, 10:53:13
av Dwight
Hej, har en gammal Toyota Corolla från 96 med en kassetbandare i. Undrar om jag skulle kunna använda förstärkardelen i den och ansluta en signalkabel direkt in på förstärkarchippet? Förstärkarchippet som sitter i är två stycken AN7190NK och här är ett datablad:
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/1 ... 190NK.html
Observera att jag inte är intresserad av att behålla vare sig radio eller kasettfunktionen i den. Bara använda själva förstärkardelen.
Behöver jag använda volymkontrollen också eller kan jag justera genom telefonvolymen endast?
Och jag förstår att det är oändligt mycket enklare att bara gå och köpa en billig bilstereo och plugga in. Jag undrar bara om det är möjligt att använda originalstereon istället :) :)
Tack för svar!
Re: Spela musik från telefonen genom gammal bilstereo
Postat: 13 april 2016, 10:55:34
av säter
Köp en kassettadapter.
Det kör jag med.
Postat: 13 april 2016, 10:56:56
av Glenn
Det går nog, MEN om du inte vill ha varken volym, radio eller kasettfunktion så är det väl enklare att bara montera en förstärkare av lämpligt slag (tex ett slutsteg avsett för bil) och koppla direkt mot högtalarna samt din telefon ?
Postat: 13 april 2016, 10:59:27
av Dwight
Mjo visst kan jag göra det. Det är garanterat enklare att lösa med antingen kasettadapter eller köpa en billig förstärkare. Grejen är att jag bor i Thailand, vi har 42 grader varmt idag, det är national holiday, allt är stängt och jag har tråkigt. Så jag tänkte att mitt lilla dagsprojekt kunde ju vara att fixa en AUX in till bilstereon :D
Postat: 13 april 2016, 12:20:09
Självklart går det! Du ska bara:
* Identifiera signalvägen.
* Kolla signalnivåer och kanske anpassa.
* Kapa signalvägen och kanske bygga till en omkoppling.
Postat: 13 april 2016, 16:32:34
av Vilhelmsson
iPod / iPhone Connectors and Adapters for your
TOYOTA 1996 Corolla
http://www.installer.com/cars/by_car.php?carid=5304
Postat: 13 april 2016, 17:54:12
av säter
Vilhelmsson, kan du förklara hur de där kablarna är tänkta att fungera?
Postat: 25 april 2016, 13:46:02
av MiaM
Det vanliga är väl att såna adaptrar ansluts till uttag för CD-växlare.
Om du kan få tag på schema på stereon så är det en klar fördel.
Men gå igenom den och se om du hittar nån krets som är typ "analoga reglage", d.v.s. volym/balans/fader/bas/diskant och ofta ingångsväljare. Där vill du skicka in din signal.
Men obs också att det är som gjort för att få generatorstörningar eller liknande om mobilen också är kopplad på laddning från bilen.
Om det hade varit en äldre stereo med mekanisk volympotentiometer så hade det nästan garanterat gått att skicka in signal direkt på potentiometern.
