Hemmabyggd CNC fräs, felsökning, Hjälp!!
Postat: 9 april 2016, 11:19:09
Hej, min första tråd här.
Läste mycket här förra året medan jag byggde min första CNCfräs med kina-komponenter. Alla prover funkade bra, ska mest fräsa frigolit. Har haft ett uppehåll under vintern, men satte igång nu med en MDF-fräsning.
Gick bra en timme, sen tappade den Z ock gick för långt ner. Inga problem, ny Gkod med mer retract height, startade från början så den gick i luft, OK, går ifrån 5 minuter, kommer tillbaka o spindeln är begravd i bordet. Z-tapp igen.
Detta beror troligen på att jag glömt att flytta filen från usb-stickan, rekommendationen är att ha den på disk, eller hur?
Nu till problemet: Manuellflyttade chucken ur bordet. När jag sätter på strömmen igen uppstår blå blixt i styrskåpet.
- Var börja leta fel nånstans?
-- Spindelmotorn är OK, snurrar mha 9voltsbatteri.
-- Öppnat strömburkarna till drivning o spindel, inga brända komponenter, samma med drivkortet TB6560.
-- Har mätt lite slumpartat på in 230V och ut volt, inga uppenbara kortslutningar.
Är alltså mekanist, hur gör man?? Vad går sönder först?
Tacksam för all hjälp!
// Ulf
// Ulf
