Dimma en 100w LED
Postat: 23 mars 2016, 19:59:59
av gadget
Jag hade behövt dimma en 100w led och misstänker att en "vanlig" potentiometer
inte riktigt orkar med detta.
Finns det något enkelt/billigt och bra sätt att göra detta.
Led´en ska användas som videobelysning så PWM är inte en bra lösning då
den kommer flimmra när man filmar slowmotion.
Hur kommer man runt detta, någon som har erfarenhet?
Spänningen är enl leverantören 32-35V.
Re: Dimma en 100w LED
Postat: 23 mars 2016, 20:13:17
av TtompaA
En mekanisk bländare med diffusor efter.
Postat: 23 mars 2016, 20:42:42
av grym
enklast, en effekt pot, måste kunna bränna bort massa w
eller styrning med en effekttrissa
men jag hadde tagit en switchad modul med strömreglering, satt en vettig pot på den och om man skulle vara orolig för minsta blink så sätt ett lc filter mellan modulen och lysdioderna
Postat: 23 mars 2016, 20:53:23
av 4kTRB
http://sound.westhost.com/project157.htm
Där förklaras en hel del om att dimma en LED plus
ett enkelt bygge som fungerar.
Postat: 23 mars 2016, 23:25:46
av gadget
denna känns som lite överkurs för mig.
grym skrev:...men jag hadde tagit en switchad modul med strömreglering, satt en vettig pot på den och om man skulle vara orolig för minsta blink så sätt ett lc filter mellan modulen och lysdioderna
denna låter mer intressant, kanske kommer man undan de mesta problemen med att bara använda dc!?
jag har en billig led-lampa ifrån ebay men den flimmrar inte ens i 10x slowmo så min oro kanske är obefogad för
i den lär det inte sitta någon kvalitetsdimmer.
jag får prova att beställa något ifrån ebay att börja med.
kanske märker jag inte problemen så länge jag använder batteri men om jag sätter en billig ac/dc transformator istället kanske
problemen uppstår!?
Postat: 24 mars 2016, 07:17:20
av limpan4all
Efterlystiden i fosforn i vita lysdioder är rätt lång, så att PWM´a i 2kHz eller högre syns inte.
Postat: 24 mars 2016, 10:27:58
av gadget
limpan4all skrev:Efterlystiden i fosforn i vita lysdioder är rätt lång, så att PWM´a i 2kHz eller högre syns inte.
Tack
Misstänkte att det var något sådant.
Kanske idé att använda något för att jämna ut pulserna även om frekvensen ligger så högt?!
Läste något m att det generellt var mest märkbart vid 50% dimning.
Med tanke på tidigare inlägg om locut etc, hade det gått att göra något när man använder växelström för att
minimera flicker också.
