Styrning av elektromagnetisk ventil
Postat: 30 november 2005, 08:54:36
av Bochum
En reglersignal (DC ström) varierar mellan + 50 (100) mA och -120 mA. Läget -120 mA är intermittent men viktigt! Normal reglering svänger mellan -10 till +15 mA. Levereras av en spänningstabiliserad krets 8 V, lasten är en magnetspole R=20 ohm. Effekt alltså kring en watt.
Ett problem jag inte kommer förbi är att signalen byter tecken!
Jag skulle vilja åstadkomma en justerbar pos strömbias på utgången så att magnetspolen kan grunddras med ca 40-50 mA pos och reglera kring detta värde, medan en stor neg ström (-120 mA) får omedelbart genomslag fullt ut (oförstärkt). Reglersignalen skulle jag helst vilja kunna justera förstärkningen på säg från 1 till 2 ggr. Drivspänning 12V (13,6) finns tillgänglig.
Postat: 30 november 2005, 11:04:39
av danei
Skapa helst inte nya trådar med samma innehåll. Kan du inte ge mer infromation om vad det är du vill göra. Jag förstår inte frågan.
Postat: 30 november 2005, 11:59:20
av Bochum
Hur kan jag lägga upp en skiss här?
Postat: 30 november 2005, 12:29:11
av danei
Lägg upp den någon annanstans och infoga den med [img] taggarna.
Postat: 30 november 2005, 13:54:36
av Cenorpa
ImageShack fungerar bra för bilder.
