Sida 1 av 4
Tecno´s nya 3D printer
Postat: 11 mars 2016, 16:33:56
av tecno
Jaha ja, detta är ju fan inte lätt att få fart på
Wanhao Duplicator I3 heter printern
Behöver lite 1-2-3 hur fan man ställer in så allt blir rätt.
Hur gör man för att få första lagret ABS att fastna på skrivarbädden?
ca 100°C och den medföljande ½-blanka tunna musmattan.
ca 240°C i extrudern.
Röd Verbatim ABS Ø1.75mm filament.
Har så gott det går ställt in bädden så alla 4 hörnen ligger lika dvs ett tunt A4 ark får plats emellan.
Måste det till nåt annat eftersom 'out-of-the-box' inte verkar fungera dvs det fastnar inte på den varma bädden.
Re: Tecno´s nya 3D printer
Postat: 11 mars 2016, 16:47:28
av tecno
Detta med medföljande microSD+ SDadapter.
Min W8.1 burk kan inte läsa av denna kombon oavsett vilket µSD jag stoppar i.
Originalet 2G är FAT och andra jag provat är 16G och FAT32.
Ovanstående kan jag läsa i min XP burk utan några som helst problem.
Det verkar som om mina två 64bits burkar W10 och W8.1 inte är kompatibla med självaste adaptern, kan det vara så illa?
Har tyvärr ingen annan adapter så jag kan inte verifiera detta. Någon som råkat ut för liknande?
Postat: 11 mars 2016, 18:31:58
av Niklas-k
det fastnar inte på den varma bädden I3
Vet inte vad det är för underlag på din skrivare? Men på uppvärmd glasskiva så använder jag vattenbaserad limstift för att fästa första lagret med ABS!
Postat: 11 mars 2016, 19:49:15
av Zkronk
Niklas-k:
tecno skrev:ca 100°C och den medföljande ½-blanka tunna musmattan.
Skämt å sido, jag har fått bäst resultat med ABS utskrivet på glasskiva som är preparerad med en blandning av trälim-vatten. Men det är ändå ett elände att skriva ut i ABS tycker jag.
Postat: 11 mars 2016, 19:52:13
av tecno
Som skrivet så ser det ut som en tunn musmatta ½ blank ½ hård aningens knottrig. En extra dito följer med i paketet.
OK så det är helblankt och limstift alt. utspädd trälim som gäller,
undrar om jag har nån lämplig glasbit liggandes.
Postat: 11 mars 2016, 19:53:57
av tecno
Nåväl, ska se vad jag hittar kanske det ligger nån bildram och skräpar.
ABS alt Nylon är det som gäller för min del till det 'hyss-hyss' jag ska försöka få till.
Postat: 11 mars 2016, 19:59:25
av jihe
Förstår att du inte vill köra PLA för seriösa ändamål. Men PLA kanske kan vara lämpligt som "träning" i alla fall? Så du löser kalibreringsproblem innan du behöver ge dig i kast med resten?
Postat: 11 mars 2016, 20:01:01
av tecno
Det skiten fastnade inte det heller
Fick med en kort grön stump PLA.
Postat: 11 mars 2016, 20:39:38
av Hedis
Jag har inte skrivit ut mycket med ABS men en av gångerna så löste jag upp lite ABS skräp i aceton o kletade på bädden, det bet det bra i sen när jag började skriva ut detaljer. 120*c hade jag nog på bädden också. 20x20cm glasspegel från Ikea, typ 49:- för 4st.
Postat: 11 mars 2016, 20:44:56
av tecno
Jo Ikea är ju ett alternativ, men det är ju en dagsmarsch härifrån
Skit att hålla på med Aceton, använder det i nödfall då jag har fått min beskärda dos av ofrivilligt sniffande av denna ädla gas
Troligen får jag bombande pallvärk på direkten så om möjligt så avstår jag.
Noterar 120°C
Postat: 11 mars 2016, 20:51:46
av Niklas-k
Ja, om du inte får det fungera med PLA så har du problem
Behöver du mer PLA så har jag på kort avstånd. Är kylfläkten på första lagret?
Postat: 11 mars 2016, 21:47:01
av Johanb
Har du provat att skriva ut handen som ligger på SD-kortet?
Den funkade för mig (en bekants skrivare) men sen var det lite pyssel med att få till inställningarna i slicern.
Postat: 11 mars 2016, 21:50:20
av tecno
Bra fråga Niklas, har du några fler
Men allvarligt så förstår jag att nåt är felinställt, finns ju en massa att klura på i Cura.
Postat: 11 mars 2016, 21:57:05
av tecno
Johanb skrev:Har du provat att skriva ut handen som ligger på SD-kortet?
Ja, det gick bara inte då första lager bara inte ville. Hoppas jag har kvar 'original' filen kvar så jag kan testa igen.
Postat: 11 mars 2016, 22:24:26
av Johanb
Den jag pysslade med hade g-kod för handen för PLA så du har det i åtanke när du testar
Sedan bör du grovkalibrera extruderns matning, tex markera plasttråden 120mm från extruderns intag och sedan begära 100mm från extrudern och kontrollmäta hur mycket som matades.
