Dual solder station (Weller type)
Postat: 7 mars 2016, 20:37:25
av RoPa
Hej,
Lovade i tråden om senaste mönsterkort att göra en projekttråd av ett av korten (det andra blev mini-projekt).
Så då börjar vi med lite bilder...
Det hela började med ett "fynd" av två Weller lödpennor, en med trasig kontakt och en utan hylsa/spetsar.
Kontakten ersattes med en likvärdig och hylsan fixades med hjälp av ELFA.
Letade i skrotlådan och hittade 20V 4.5A kraft och en låda som funkar. Försökte "hacka" kraften till högre spänning men den var för kompakt för att få isär mer. 20v får duga...
Hållare behöver man också , vilket ELFA kunde hjälpa till med.
Efter lite surfande på nätet hittade jag hur orginalen fungerar och gjorde en "rip off" med lite ändringar.
Simulering i SPICE och efterföljade labb på däck verifierade funktionen... det blev varmt och med rätt temperatur
Slut på del 1...
Re: Dual solder station (Weller type)
Postat: 7 mars 2016, 20:43:31
av RoPa
... och direkt över till del 2!
Efter att det blivit läge att slabba lite kort kom mönsterkortet till...
Före
Efter
Klart
Lite bra materiallistor och monteringsunderlag från KiCad (försöker lära om från Eagle till KiCad...)
Så nu ska jag bara hitta tid att löda ihop kretskortet och fixa till lådan...
... blir nog lite paus nu.
Postat: 7 mars 2016, 21:02:03
av MadModder
Det var väldigt vilka vågor du har i etstanken.
Postat: 8 mars 2016, 00:06:04
av RoPa
Jo... det blev visst lite väl stora hål i luftröret...
som tur är har jag lock på tanken så det inte stänker...
Men den etsar bra!
Postat: 10 mars 2016, 20:59:41
av RoPa
Överväger två olika layouter på panelen (kortsidan av lådan).
Lutar mot den nedre där de två kanalerna är lika och inte spegelvända.
Någon som har tips på var man kan köpa rattskalor, typ "gnuggis" eller självhäftande plastfilm för laserskrivare till rimligt pris?
Postat: 11 mars 2016, 21:28:43
av MadModder
Det blir "lite" svårt att få till vita figurer på svart bakgrund med det här om man vill det, men annars funkar det bra.
http://www.ebay.com/itm/20-sheets-laser ... 27e923be80
Lite pilligt, men den som pysslat med vattendekaler till modellbilar och så vet att resultatet blir riktigt bra.
Det finns ogenomskinliga vita ark också. Då kan man skriva ut vad som helst.
Klarlack ovanpå sen kan vara bra för slitskydd.
Postat: 12 mars 2016, 23:36:49
av RoPa
Tack för tippset, ja "lite" svårt att skriva ut vitt dock men jag är ute efter svart så det bör funka.
20 Ark, lär ju räcka till barnbarnen...
Någon stans borde ju de gamla hederliga gnuggisarna finnas, brukade bli bra med klarlack över.
Postat: 13 mars 2016, 00:05:07
av MadModder
Postat: 13 mars 2016, 00:12:17
av RoPa
Tack, har varit där och sökt men gnuggsymboler eller liknande gav inga träffar.
Dessa fanns ju även som vita, om man vill ha det...
Blir nog dessa till detta, vattendekalerna var väldigt intressanta om man ska göra större paneler.
Postat: 13 mars 2016, 09:41:05
av Berrabongo
Sök på Letraset eller Mecanorma så hittar du gnuggisar.
Postat: 13 mars 2016, 20:08:10
av Magnus_K
Blir ju kanoners det här
RoPa!
Din etsning ser ju helt fantastisk ut. Det där badet skulle jag vilja se "in-action"
En dum fråga om schemat du postade. Vad är det för komponent inom den röda cirkeln nedan?
Postat: 13 mars 2016, 21:16:47
av MadModder
Eftersom det finns tre likadana sådana på schemat, och det är tre likadana skruvterminaler på komponentplaceringen så gissar jag att det är P3, P4 och P5, med komponenttyp CONN_2.
Postat: 13 mars 2016, 23:17:32
av RoPa
@Magnus_K, tack för det. Ja etsbadet är helt ok, hembyggt enligt tidigare post. Får ta en video snutt nästa gång så ni får se hur det "stormar".
@MadModde, (och @Magnus_K) stämmer bra, en är för 20V in och två är för att skilja bort respektive kanals utgångssteg från jord för att därmed kunna stänga av dem. Själva elekroniken fortsätter att jobba medan FET'en och indikeringdsdioderna får ingen jord = ingen funktion.
Tyvärr kom jag på att jag ville ha den möjlighetet lite väl sent (tänkte först bara dra ner till min temp på onvänd kanal) så för att inte behöva göra om hela layout-optimeringen fick det bli en egen anslutning av en switch, tyvär fanns det dock inte plats på kortet så det blir till att löda in en sladd
Det syns på mösnterkortet att det var en befintlig bana som "kapades". Har dock en idé på hur jag ska fixa det...
Bifogar schemat från KiCAD om någon är så intresserad att de vill granska det (skulle väll inte hända på detta forum...
solder_controler_dual.sch
solder_controler_dual.ps
Hade ingen .pdf så det fick bli en .ps
Postat: 21 mars 2016, 00:25:57
av RoPa
Mer bilder
Färdigt kretskort
Test av första kanalen. Är det bara mitt bord som alltid ser ut så här hur mycket man än plockar undan?
Test av andra kanalen.
Båda kanalerna fungerade! 150 till 350 graders spann.
Så nu är det dax att börja testa monteringen..
Hållare på lådan, check!
Kraften monterad, bra att ha gammla bitar av laminat kvar
Krestkortet monterat, ehhh vänta...
Otur när jag tänkte?
En olycka lkommer sällan ensam...
Den lilla gröna plinten går att vända och jag kan använpa pol 5 på andra plinten för båda kolvarna (det är chassi-jord ledaren).
"Distansmuttrarna" beror på att det inte gick att montera kraften utan undre skalhalvan då det inte var ok att ansluta kraftens inre metallhölje till jord. Ingen spänning mättes upp mot jord från den men jordfelsbrytaren har alltid utslagsrösten
Nu är det "bara" att göra kabelknippena mellan kort och panel samt att skruva fast alla paneldetaljerna.
Fråga, ska jag behålla den "rå" eller ska jag lacka den Weller blå? Lite sugen på att ha kvar "garage" looken
Postat: 21 mars 2016, 17:49:48
av MadModder
Rått är flott.
Nej.
