Strömmatad USB-hub D-link DUB-H7 interna säkringar saknas
Postat: 5 mars 2016, 21:09:16
av NULL
DUB-H7'an jag har, försökte jag tjyva ström från utan att ha den kopplad till datorn, men det gick inte så jag rev isär den.
På undersidan finns det pad'ar för säkringar jag misstänker, är det någon som har info om detta?
Re: Strömmatad USB-hub D-link DUB-H7 interna säkringar sakna
Postat: 5 mars 2016, 22:04:31
av eqlazer
Antagligen för en alternativ lösning till U3, 5, 6 och 7 vilka är märkta AIC1528 och som har inbyggt överströmsskydd.
Postat: 5 mars 2016, 23:20:24
av Svantinio
Du verkar inte vara ensamen med detta problem, en snabb googling gav detta. Av vad jag kan se så verkar ju den externa matningen bara vara ihop OR:ad men den från USB-hosten, så antagligen är det som händer att USB-hubben dödar devicens VBUS när den märker att den inte har någon matning på extern VBUS. Borde vara rätt safe att sätta en PTC/säkring för att få den funktion du vill ha. Om du byglar som i länken skall du nog vara lite noggrann med vad du kopplar in då du tar bort allt skydd.
Postat: 10 mars 2016, 01:12:37
av NULL
@eqlazer: Vet inte om förstår dig riktigt...
@Svantinio: Hade uppe den sidan och inte bläddrat neråt nog(Såg DIN-kontakterna och trodde det var något annat)...
Iallafall, jag tänkte nog sätta dit Polyfuse'ar.
Är lite osäker på vilket av standard-strömmarna det är i det här fallet(0,5A, 1,2A eller 2A)?
Postat: 10 mars 2016, 13:24:47
av eqlazer
Det jag menar är att de har skapat konstruktionen med två olika varianter på överströmsskydd.
Antingen monterar de U3 mfl som har inbyggt skydd eller så monterar de F2 mfl.
Postat: 10 mars 2016, 13:28:47
av Svantinio
Det eqlazer menar är att skydden som skall monteras på F* sitter parallellt med skyddskretsarna U3/5/6/7. Alltså kan det vara så att de har footprints för att man ska kunna använda någon form av säkring istället för AIC1528-kretsen,
Jag hade skyddat mot överström på 0.5A sålänge du inte behöver mer. Tittar man på AIC1528 så har den en trippström på 1.3A, så isf kan man ju dra mer med en host inkopplad än utan, men det kanske inte spelar någon roll för dig?
Edit: eqlazer hann visst före
