Sida 1 av 5
fas och nolla?
Postat: 26 november 2005, 19:56:58
av sebastiannielsen
Varför säger man egenltigen fas och nolla när fas och nolla byter plats 50 ggr/sekund? (50 hz)
De två anslutningarna borde väl egentligen heta samma sak?
Postat: 26 november 2005, 19:58:44
av pheer
Noll är alltid noll. Det är fasen som skiftar polaritet i relation till nollan.
Postat: 26 november 2005, 22:00:45
av Macce
Dessutom heter det väl Fas och Neutralledare.
I Finland iaf...
Postat: 26 november 2005, 22:00:59
av MadModder
Kan enkelt kontrolleras genom att mäta mellan jord och nolla. Det blir ingenting då. :)
Och förresten sker "polaritetsbytet" 100ggr per sekund.
Det är ju 50Hz, och 1Hz är en period på en sekund, och en hel period är en 360° sinuskurva.
Om du har en trafo och likriktar efteråt utan att använda någon kondensator och kopplar en högtalare till detta, så kommer du få en 100Hz-ton.
Postat: 26 november 2005, 23:25:04
av jack
Varför har man då både jord och nolla?
Postat: 26 november 2005, 23:55:58
av JimmyAndersson
"Muy importante"!
Det är viktigt (ur hälsosynpunkt) att inte blanda ihop jord med jord.
Signal-jord är det som betecknas "GND" i scheman, dvs nollan, typ.
Jord i t.ex nätdelar är chassi-jord. Chassi-jord är det som isolerar chassit så att man inte får någon otäck stöt om något går fel. Enkelt uttryckt.
Postat: 27 november 2005, 00:15:26
av babbage
MadModder skrev:Och förresten sker "polaritetsbytet" 100ggr per sekund.
Med en helvågslikriktare då eller? Hur blir det med halvågslikriktare, 50Hz plus en massa övertoner?
Postat: 27 november 2005, 00:17:54
av JimmyAndersson
Om jag inte har fel så blir det 100Hz där också, fast, som sagt bara i en fas.
Har jag fel så skyller jag på whiskeyn.. :roll:
Postat: 27 november 2005, 00:20:37
av danei
Det blir 50Hz i grundton från en halvvågs likriktare.
Postat: 27 november 2005, 13:33:56
av ow
jack skrev:Varför har man då både jord och nolla?
Skyddsjord och Neutral (förr hette den noll/-a ingen skillnad, bara namnbyte):
Neutral för att kunna få en ström i en sluten krets med en potentiell skillnad (Spänning Volt).
Skyddsjord för att kunna leda bort ström vid felaktigheter.
Postat: 1 december 2005, 21:00:29
av janne66
Nu blir det ännu mer invecklat när jag lägger mig i....
Titttar man på elförsörjningen som kommer in i en villa, så är det Jord + 3 faser.
Detta kopplas till "elcentralen" i villan.
Jordkabeln skruvas fast i en jordskena i centralen.
I elcentralen delas sedan denna jord upp på "Jord" och "Neutral".
Jordledare är gul/grön och går till alla jordade uttag.
"Neutral" går till alla eluttag.
I Sverige har man ingen märkning på vad som är fas och neutral på själva uttagen, endast färgmärkning på ledarna.
Postat: 1 december 2005, 21:04:11
av Macce
"I Sverige har man ingen märkning på vad som är fas och neutral på själva uttagen, endast färgmärkning på ledarna."
Samma gäller i Finland, dock finns det en oskriven regel att neutralledaren skall vara åt vänster när man ser uttaget framifrån.
Postat: 1 december 2005, 21:10:17
av janne66
Ja, men när man sen har grenuttag m.m så blir det ännu värre...
Postat: 1 december 2005, 21:19:31
av pheer
Vad är det jag ser :shock: Bryter admin mot forumets regler :ajabaja:
Postat: 1 december 2005, 21:48:04
av DeeJayPA
Nej det gör han ju inte, han gör precis som man ska.
citerar det som bara behövs. :D
