Konstruktion av justerbart stativ för skulptering.
Postat: 6 februari 2016, 22:29:13
av Dagobert
All right grabbar. Detta har inte att göra med någon elektrisk funktion, utan bara en fråga om material och konstruktion.
Jag har gjort en skiss på ett stativ som skall användas för skulptering.
Eftersom jag inte har någon erfarenhet eller tillgång till verkstad att arbeta i metall så är jag nyfiken på om någon här inne känner till om en sådan konstruktion skulle kunna låta sig göras. Dvs. finns det dimensioner färdiga för att bygga ihop denna eller hur skulle det kunna gå till?
Tack på förhand!
Re: Konstruktion av justerbart stativ för skulptering.
Postat: 6 februari 2016, 22:36:18
av Lennart Aspenryd
Ser inga mått eller viktuppgifter! Så kanske ett slikt!
https://www.netonnet.se/art/dator/bilds ... 828.11736/
Postat: 6 februari 2016, 23:00:13
av Dagobert
Ja, oj. Alltså tanken är att det ska passa armaturer med höjd på 30 cm. Tänk barbie-storlek med möjlighet att justera höjden som ni ser.
Jag kan tänka mig dimensioner för basröret på 15 mm ∅, de båda stängerna som leder in i knäleden på 10 mm ∅ och stången på slutet 6 mm ∅ gängad på slutet för mutter som fästes i armaturen.
Postat: 6 februari 2016, 23:02:15
av Dagobert
Lasp skrev:Ser inga mått eller viktuppgifter! Så kanske ett slikt!
Alltså, det är en bra idé, men det är basalt att den går att fixera så den ej rör sig ur satt position.
Jag borde förstås också tillägga att jag gärna betalar för att få detta konstruerat.
Postat: 7 februari 2016, 09:15:10
av Fröding
Kolla lite på manfrottos magic arm, inte så dum pryl med gott om fästen. En super clamp i ena änden (eller bara en bult i bordet som den kan gänga i) och ett VESA-fäste i andra änden? Kan vara värt att ta en titt på iaf.
Postat: 7 februari 2016, 22:01:02
av Dagobert
Tack. Fin tanke, ska kolla vidare.
