Hur stor ska den vara?
Postat: 24 november 2005, 16:25:27
av fatboy
Fick nyss för mig att bygga en radiomottagare för am-bandet på 24 till 27 MHz och den ska helst vara lätt eftersom det är lite ont om prylar att få tag på.
Postat: 24 november 2005, 16:42:19
av DeeJayPA
16x8 cm tycker jag
Postat: 24 november 2005, 16:44:27
av fatboy
Jag tänkte på storleken av kondensatorn.
Postat: 24 november 2005, 16:44:28
av pheer
Nja, snarare 1m3
Postat: 24 november 2005, 16:46:24
av fatboy
Det spelar ingen roll om vilken storlek på kondensatorn, alltså hur mycket den lagrar det är bara den tar emot signaler mellan 24 och 27 Mhz på AM-bandet.
Postat: 24 november 2005, 17:01:05
av pheer
Aha, då ska den nog vara 1cm.
Men ärligt talat så måste du inse att det är omöjöigt att säga utan ett schema...
Postat: 24 november 2005, 17:49:14
av The11thGrape
fatboy skrev:Det spelar ingen roll om vilken storlek på kondensatorn, alltså hur mycket den lagrar det är bara den tar emot signaler mellan 24 och 27 Mhz på AM-bandet.
Med risk att låta lite näsvis så brukar väll "AM-Bandet" ligga på 540-1600kHz?
Postat: 24 november 2005, 17:52:35
av danei
AM är inte låst till någon frekvens. Jag tror att det iafa har funnits AM jaktradio på 27MHz bandet.
Postat: 24 november 2005, 19:00:29
av björn
danei skrev:AM är inte låst till någon frekvens. Jag tror att det iafa har funnits AM jaktradio på 27MHz bandet.
Sant, PR-radio ligger på 27 Mhz och tidigare var det tillåtet att sända AM där. Vet inte hur det är nu, men jag tror att endast FM/PM är tillåtet.
Postat: 24 november 2005, 19:06:32
av danei
PM?
Postat: 24 november 2005, 19:31:57
av VikHe
PrivatModulering?
Postat: 24 november 2005, 21:34:36
PM = Phase Modulation
Postat: 24 november 2005, 21:39:08
av danei
vilken fas?
Postat: 24 november 2005, 23:12:57
av björn
FM och PM är samma sak kan man säga, dagens FM-apparater använder nämligen både frekvensändring och fasändringen.Fasändring blir en följd av frekvensmoduleringen (svårt att ändra frekvens utan att fasen påverkas).
Jag är för trött nu för att orka förklara :)
Postat: 24 november 2005, 23:16:19
av danei
Fasen måste ju mätas i förhållande till något. Frekvensen är ju tidberoende.
