Behöver lathund för Heidenhain TNC 360
Postat: 28 december 2015, 00:01:09
av CDR
Jag har sett att det finns en del folk här som brukar bearbeta material på olika sätt så det är kanske inte omöjligt att få hjälp. Jo, det är ju jul ledigt. Men så småningom så kommer man ju tillbaka till jobbet och då ska man igång med fräsen igen. Jag är dock inte kompis med den och behöver hela tiden hjälp att ställa in den vilket jag finner ganska otillfredsställande. Jag kan nämligen inte begripa vilka knappar jag ska trycka på. Har tittat i tjocka "instruktions böcker" men förstår ändå inte hur jag ska göra eftersom de verkar skrivna för folk som redan känner till systemet. Starta maskinen kan jag nu efter ett halvår och redan där saknar jag förståelse för den logik som ändå borde finnas. Tycker att jag står och trycker på knappar i 5 minuter innan jag ens ser någon rörelse. Är maskinen väl igång och inställd kan jag köra den (läs: köra ett program till slut och sedan börja om). Vissa baskunskaper börjar också sitta nu men de mer avancerade sakerna som att ställa in X Y Z punkterna osv har jag problem med. För det kräver att ett antal knappar trycks in i exakt rätt följd. En "lathund" vore bra för minnet är dåligt.
Så därför frågar jag nu som följer: Är det någon som känner till en enkel instruktion för Heidenhain TNC 360 som jag kan studera? Jag har ingen utbildning på det här utan vill försöka lära mig. Men det här är krångligt. Hade man haft en vanlig dator till hands så vore det nog enklare men det här är ingen vanlig dator.
Observera: Bild från nätet!
Re: Behöver lathund för Heidenhain TNC 360
Postat: 28 december 2015, 09:21:46
av Sparky
CDR skrev:Men det här är krångligt.
Om det kan vara nån tröst, så är Heidenhain ett av dom enklaste CNC-system som finns. Heidenhain brukar köra med två böcker; en "tråkig instruktionsbok" och en snabbguide typ "såhärpass enkelt är det". Tror nog du har nytta av båda två när du ska ställa in och jobba med maskinen.
Böckerna finns här i .pdf-format:
http://content.heidenhain.de/doku/oma_c ... gb/bhb.pdf
http://content.heidenhain.de/doku/oma_c ... 299920.pdf
Sen finns det också möjligheter att köra ISO-programmer, den här boken beskriver hur det går till:
http://content.heidenhain.de/doku/oma_c ... isobhb.pdf
Hoppas du hittar det du söker här.
Postat: 31 december 2015, 00:01:30
av CDR
Ursäkta mycket sen återkoppling. :oops:
Jag tittade på pdf:rna och det var samma dokumentation som jag tittat på tidigare. Tycker dock fortfarande att det är krångligt då jag inte har någon utbildning på det. Men tack för hjälpen i alla fall.
Postat: 31 december 2015, 00:14:11
av H.Andersson
Försök ställ specifik fråga om hur du ska göra något, så ska du se att någon hjälper dig!
Tex, Hur köra med handratten?
- välj handratt knappen =>bestäm i vilken axelriktning(X,Y,Z, IV)=> veva på handratten
etc, osv...
Man kan göra en hel del fiffiga saker med de här gamla systemen!
Älskar att det är så enkelt med vinklar, radier och växla till polärt eller inkrementellt osv!
//H
Postat: 31 december 2015, 00:31:02
av CPMS
Här är en Pdf med lite allmän info ang cnc-körning, kanske finns något intressant här.
https://www.dropbox.com/s/aywiapjwggf8a ... 0.pdf?dl=0
Postat: 31 december 2015, 09:23:14
av persa
Enklare än med Heidenhain blir det nog inte
Gör egna lathundar efterhand på sånt som du ofta gör. Till slut har du ett häfte vid maskinen och ännu längre fram så behöver du inte titta så mycket i det :)
Postat: 4 januari 2016, 23:33:24
av CDR
Problemet är att jag är så dålig på att skriva bra beskrivningar. Nå, jag får väl se om jag kan ha en ordentlig genomgång framåt vid något tillfälle. Tack för hjälpen i alla fall.
