Sida 1 av 3
Tillverka låda
Postat: 22 november 2005, 20:44:56
av jack
Hej. Skulle behöva få följande låda tillverkad.
Den är ca 80x80x30mm stort. Materialtjocklek: 1mm. Aluminium, gärna med någon snygg finnish.
Någon som har möjlighet att fixa det? Betalar givetvis.
Eller någon som vet vilket typ av företag som kan göra det?
Det är ganska viktigt att det blir snyggt gjort samt att inga mått vandrar iväg särskilt mycket.
Tacksam för hjälp.
//jack
Postat: 22 november 2005, 21:31:43
av Fagge
Fräsa ut hålen är inga problem, där emot kan bockningen bli värre!. Jag har för mig att illuwatar har försökt bocka eloxeradAlu & det gick tydligen inget vidare
Postat: 22 november 2005, 22:44:37
av jack
Nej det är ju just den som är problemet..
Har hört att ditt nästa projekt ska bli en automagisk bockmaskin
Postat: 23 november 2005, 12:30:54
av danei
Det är bara att fräsa ut lådan ur ett block.
Postat: 23 november 2005, 12:41:09
av dancar
Att få den bockad är nog inga pproblem. Bara att gå till en plåtslagare och sticka till honom några tior. Att bocka själv bilr inget bra.
/daniel
Postat: 23 november 2005, 12:48:20
av jack
Min erfarenhet av de lokala plåtslagarna är tyvärr att det sällan blir bra.. Speciellt när man vill att det ska se bra ut.
Men det kanske får sluta med något sånt.
Postat: 23 november 2005, 12:56:06
av Fagge
Men måste den vara bockad då?.
Man kan ju göra 4st plåtar till som täcker sidorna. Eller att man fräser ut sidobitarna i nått snyggt träslag typ ek eller liknande...
Postat: 23 november 2005, 13:02:26
av jack
Den måste inte vara bockad.
Krav är dock att den skall vara smidig, samt servicevänlig.
Hur fogar man ihop plåtarna utan att det tar för mycket plats?
Kanske vore möjligt att fräsa ut en hel "ram" med skruvhål i som sedan bak- och framstycket fästs på?
Förslag? Tankar? Ideer?
Postat: 23 november 2005, 13:06:43
av Fagge
Illuwatar´s konstruktion ser ju rätt så smidig ut ju, altså med 4st hörnstolpar!.
Postat: 23 november 2005, 13:09:35
av jack
Illuwatar är smidigheten personifierad
Men det känns som de kanske skulle ta lite mycket plats i mitt fall. Eller kanske inte...
Ska tänka lite på saken.
Fler tips mottages med glädje.
Postat: 23 november 2005, 13:50:15
av danei
När det gäller frästa lådor så är det nog bäst att antingen fräsa två halvor eller en burk med ett plåt lock. Det var något företag som tillverkade sånna lådor till rimligt pris. Jag ska se om jag hittar det.
Postat: 24 november 2005, 12:40:32
av ADMJ
Aluminium ska inte deformeras plastiskt efter ytbehandling, så jag tror inte att det är någon ide att bocka, inte ens med stor radie. Illuwatars lösning tycker jag också ser enkel och bra ut.
Postat: 24 november 2005, 12:54:01
av dr. Agoz
finns företag som kan göra sånt. Alumbra i järfälla kan. de eloxerar själva men tror inte de tar korta serier. De e specialiserade på aluminiumlödning.
edit: sen tror jag att det är väldans dyrt också
Postat: 24 november 2005, 14:38:39
av Spinxen
Kör med trekantiga hörnstolpar och korta skruvar. Tar mycket mindre plats invändigt.
Postat: 24 november 2005, 15:02:58
av jack
Jo kanske får bli någon kantstolpsvariant.
Men då får jag fortfarande Illuwatars problem med synliga kanter..
