Problem med Kina-fräs
CNCgubben
Inlägg av CNCgubben »
Hoppas någon här, som är kunnigare än mej i felsökning, kan hjälpa mej nedanstående problem.
Jag har fått problem med att nolläget på x-axeln plötsligt förflyttas under körning. Det är inte frågan om att stegmotorn rappar efter ett steg utan 2-3 mm på en gång. Jag tolkade själv att problemet berodde på glapp någonstans så att en massa stegsignaler inte kom fram till stegmotorn. Har dock inte hittat något glapp i kablaget. Har någon förslag på var felet kan ligga och var jag kan börja söka.
RoXa
Re: Problem med Kina-fräs
Inlägg av RoXa »
En bra början i felsökningen kan vara att ställa ner hastighet och acceleration för motorerna och se om problemet påverkas.
Mekaniska kopplingen mellan motor och skruv som slirar ?
Är det vid körning av någon speciell typ av program ?
elabbe
Inlägg av elabbe »
Ge lite mer info om modell och t.ex. controller, USB/Parallel osv. Kör du med medföljande inställningar?
Jag hade samma problem på min OMIOCNC X6-1500GT. M.h.a. DPC Latency Checker kunde jag pinpointa felet till WiFi-kortet, som du kan se i mitt inlägg här. Vanligen ljud- och nätverkskort som är boven.
Hittar du inget resursslukande med programmet har jag hört att andra haft problem med vandrande axlar pga dåligt kablage, så stegmotorerna tar upp skit från spindeln. Byt isf till bättre skärmat.
EDIT: Mach3 på Win7 med USB-controller.
CNCgubben
Tack för era svar.
RoXa: Jag tänkte också att med lägre hastighet skulle problemen försvinna men så var inte fallet. Hur ställer man ner accelerationen?
H.O: Har kollat att kulskruven gick lätt och det gjorde den. Har också testat att vrida på axeln med fräsen påslagen och stegmotorn låst i ett läge. Då kändes axeln helt stum utan glapp. Men jag ska kolla lite mer på det och försöka se om det kan vara att kopplingen mellan motor och axel slirar.
elabbe: Jag använder de grejer som följde med när jag importerade fräsen (JCUT 6090) från Kina. Styrprogrammet är NC Studio. I datorn sitter ett PCI-kort med en parallellport (tror jag), men kontakten har i alla fall mindre pinnar än en vanlig parallellport. Motsvarande port på fräsen med kabel mellan. Jag är inte så hemma på vad det är för grejer men fräsen var komplett monterad och provkörd i Kina och det enda jag gjort är att sätta in kortet i en egen dator och installerat programvaran. Jag kör ingenting annat i denna dator men det sitter nog ett Wi-fi kort där. Jag ska plocka ut det eftersom det inte behövs och installera programmet du tipsade om. Det kan ju vara att datorn laggar och tappar bort pulser. Annars kan jag nämna att den fräsning jag håller på med är finfräsning av en friformsyta. Materialet är MDF. Inte tungjobbat alls. Jag hoppas att jag kan kolla ovanstående i början av nästa vecka. Jag återkommer då. Något mer jag bör testa?
drh
Inlägg av drh »
CNCgubben skrev:Hoppas någon här, som är kunnigare än mej i felsökning, kan hjälpa mej nedanstående problem.
Är det riktiga kablar?
På min kina har jag fått byta kablar flera gånger då jag använt vanliga kablar där ledarna bryts av efter x antal timmar.
Detta har resulterat i, att vid vissa lägen så stannade motorn till en kort stund för att sedan fortsätta.
CNCgubben
Nu har jag hittat felen! Det var nämligen två olika.
Först körde jag programmet Latency Checker och det visade röda staplar. När jag tog bort Wi-Fi kortet försvann också det problemet.
Det visade sej också att axeln slirade vid kopplingen till stegmotorn. Jag drog åt skruvarna.
Två enkla problem att åtgärda, men jag hade inte fixat det lika enkelt utan er hjälp. Tack!!
