Eclipse, samexistera
Postat: 17 november 2015, 16:16:48
Är det jag som är dum eller ska det vara fullt möjligt att ha en Eclipsa-installation med t.ex. Android SDK installerat och sedan lägga till t.ex. GNU GCC? Det ska väl gå att ha olika typer projekt i samma Workspace-mapp? Alltså Android och (i mitt fall) RX210 - såklart med olika namn.
Re: Eclipse, samexistera
Postat: 17 november 2015, 16:46:29
av lillahuset
Med Eclipse vet man aldrig. Jag har (motvilligt) kört mycket Eclipse och tycker det har ett passande namn.
Kan man inte ange "toolchain" per projekt? Jag har aldrig haft anledning att testa.
Slog mig precis att jag har läst om det. Om jag minns rätt så är risken stor att det blir rörigt om man inte tänker sig för. Jag ska försöka hitta en länk där jag läste hur man ska göra för att slippa gråt och tandagnisslan. Förhoppningsvis ikväll, annars imorgon.
Postat: 17 november 2015, 17:25:46
av lillahuset
Jag började med att "slösöka" lite på nätet. Hittade inte.
Fram med laptopen och rota runt. Efter ett antal om och men hittade jag det (gudskelov, nu sparat i fil):
https://gnuarmeclipse.github.io/
Det har med ARM att göra men här:
https://gnuarmeclipse.github.io/toolchain/path/ finns information som borde vara användbart även med andra processorer.
Lycka till!
Postat: 17 november 2015, 18:50:55
Tack. Det känns inte som att jag orkar våga helt enkelt. Får väl se om jag kan trycka Android SDK in på en Linux-burk istället.
Postat: 17 november 2015, 19:00:49
av lillahuset
Jo det brukar ju vara bra för sinnesfriden.
Har du testat VirtualBox? Väldigt praktiskt.
Postat: 20 november 2015, 15:09:44
av superx
Jag kör VMware av just den anledningen. En virtuell dator per DSP-projekt.
