Blinkerssynkronisator för bil - synka till närliggande bilar
Postat: 6 november 2015, 02:22:22
av MiaM
Hej forumet!
Vad sägs om en koppling med ett par ljussensorer, gärna med orange färgfilter på sig, kopplade till en PLL-krets som styr frekvensen på blinkreläet i en bil, så att bilen efter en liten stund kommer blinka i takt med framförvarande eller bakomvarande bils blinkers när man står i kö vid rödljus?
Jag vet inte riktigt vad det skulle vara bra för egentligen, men misstänker att det kommer få folk att fundera lite på hur det där gick till
Re: Blinkerssynkronisator för bil - synka till närliggande b
Postat: 6 november 2015, 02:33:22
av Magnus_K
Hehe, så jäkla korrekt.
Personligen så tittar jag faktiskt bort när jag vet att det är massa osynkade blinkers framför, så din idé är absolut inte dum!
Vi kan säga så här. Moddar du din bil
MiaM så moddar jag min.
Postat: 6 november 2015, 10:14:14
av adent
Hmm, konstruera en blinkerslampa med LED och en stor kondensator med sync-kretsen inbyggd så kan alla köpa den.
(Kondensatorn för att buffra energi så att LED-lampan kan blinka när den vill under cykeln och inte bara när bilen vill).
Sen kan man offset:a lite till framförvarande så man får rinnande ljus när alla har lampan!
MVH: Mikael
Postat: 6 november 2015, 10:38:04
av Glenn
Känns iofs enklare att bara ersätta blinkersreläet med något som läser av andra blinkers och sen anpassar sig ? annars måste man ju kommunicera mellan lamporna på bilen också.
Postat: 6 november 2015, 10:56:09
En kul idé. Det svåra är nog att avläsa de andra bilars blinkers men det skal väl gå med det rätta filter och lite smart elektronik. En µC på till att styra synkroniseringen kontra "slav-blink" och det är i mål.
Sedan kommer problemen:
* Synkronisera med bilen framför eller bakom?
* Sensorn ska hållas ren, hur?
Postat: 6 november 2015, 11:01:33
av Jan Almqvist
Det behövs att man letar blink i någon slags prioritet t.ex. vänster-framför-höger-bakom eller bara vänster-framför.
(Tänk GSU och riktkarl.)
Postat: 17 november 2015, 00:28:04
av discomike
Rolig idé, om man bara ska ha det som proof-of-concept och inte behöver 100% tillförlitlighet funkar nog färgfilter och några fotodioder bra, iaf om det är lite mörkare ute. Man kanske även kan ha en manuell override med en knapp på ratten som man trycker ett par gånger i takt med blinkersen före för att sätta frekvensen.
Jag har ett annat biltillbehör jag funderat på att bygga ett tag nu som jag kallar "AutoHonk". Det är så att jag tutar så sällan att när nån väl tutar på mig, och jag vill tuta tillbaka för det är ju aldrig mitt fel, så hinner jag inte hitta tutan och använda den förrän situationen är över och den andra bilen borta. Jag tänker mig ett system som tutar tillbaka automatiskt, kan tänka mig att det här kan ske så fort att det verkar som att man själv tutade innan den andra gjorde det med.
Man kanske även kan särskilja på olika bilmärken mm och bara tuta tillbaka på BMW och Mercedes bilar, sen om 2st AutoHonk-system stöter på varandra kan de ha något tut-protokoll för att kommunicera så de inte fortsätter tuta hela tiden.
Det forskas ju en del på vehicle-2-vehicle kommunikation för självkörande bilar via radio men det kan ju störas ut osv. Tror ingen tänkt att man kan köra det audiellt istället, olika tutsekvenser kan varna för uppkommande stopp eller vilken hastighet de olika filerna håller osv.
Postat: 17 november 2015, 00:36:39
av MiaM
Ja, jag tänker mig färgfilter för att känna av dels orangefärgat ljus och dels ljus i allmänhet, kanske dela upp på RGB. Fast å andra sidan gör det ju inget om man synkar till något annat ljusstarkt, t.ex. trafikljus som gulblinkar.
Fast idag kom jag på en till funktion. Man skulle kunna detektera både en starkare och en svagare blinksignal, och om dessa två verkar ha (nära på eller exakt) samma frekvens så kan man själv fasförskjuta sig lika mycket till, så att det på håll ser ut som en slags rinnande-ljus-effekt.
Risken är nog stor att allt detta bara blir en fantasi.
(Däremot borde jag faktiskt montera in orange LED i backljusarmaturerna och bygga något som ger "motblink" på det sätt som t.ex. bussar brukar ha.
Postat: 18 november 2015, 09:55:03
av ViktorSigg
Låter som en spännande idé!
Själv har jag funderat på att installera en fototransistor för helljuset, likt ovanstående talare som hade problem med tutandet.
När man bor ute på landet så håller man på att bli tokig på folk som slår på helljuset ca 10 meter innan man möts, så man får en duktig stjärna i ögonen. Och precis som redan nämnts tidogare i tråden så hinner man ju inte reagera och slå på helljuset själv heller.
Jag har funderat på antingen
1) 2x Fototransistorer, ena för nuvarande ljusstyrka, så att om man åker inne i stan så märker den att omgivande ljus är mer än till exempel på landet.
Den andra transistorn har en gräns på säg transistor 1 + 500, så att när omgivande ljuset drunknar i ett mycket starkare sken skall denna transistor slå på helljuset.
2) Slavblixt från kameror, skulle fungera ypperligt mot fartkameror med om man placerar blixten rätt.
Kan lätt säga att jag skulle köpa en fungerande produkt för ovanstående problem...
Postat: 18 november 2015, 10:35:10
av svanted
mot fartkameror funkar det inte, de har fast bländare och alltid blixt.
om man inte sätter blixten mitt framför ansiktet.
eller mot ditt ansikte, då blir det överexponerat...
men det har en viss biverkan.
Postat: 18 november 2015, 11:21:13
av carpelux
Om man riktar slavblixten emot nummerplåten i fram borde det ge en viss effekt. En bild med utfrätt nummer är ganska värdelös...
Postat: 25 november 2015, 14:05:56
av ronnylov
Känns ganska meningslöst för egen del eftersom ingen annan än jag använder blinkers i staden där jag bor...
