Induktionshäll Cylinda IHI760 trasig efter nollsläpp
Postat: 4 november 2015, 22:53:21
av stillton
Kopplade in min Cylinda IHI760 och klantade in stiftet för nollan i fel hål i kontakten, vilket resulterade i nollsläpp och därmed ett litet *pang*. Säkringarna går direkt när jag försöker plugga in den nu (rättkopplad...). Är det något man kan fixa?
Jag är inte så kunnig på elektronik, men kan göra enklare felsökning i form av ohm/V/A-mätning, läsa elschema osv.
Har redan köpt en ny häll och fått fart på den, men känns onödigt slösaktigt att slänga denna om den går att laga.
Re: Induktionshäll Cylinda IHI760 trasig efter nollsläpp
Postat: 5 november 2015, 16:06:14
av Danny
Har du tur så är det bara varistorerna som behöver bytas.
Ta och posta lite bilder på elektroniken.
Postat: 5 november 2015, 19:43:51
av Danny
Det är Whirlpool som tillverkat den hällen.
Den är väl skyddad med 6st varistorer. V1-V6
Postat: 6 december 2017, 19:52:22
av stillton
Hittade min gamla häll i en förrådsrensning och bestämde mig för att ta en titt innan den åkte på tippen. Var 220 ohm mellan L2 - N2 och hittade snart en varistor s20k300 (V5. Nedre till höger på Dannys bild)som exploderat. Klippte av ett ben på den så försvann kortslutningen. Googlade på felet för att hitta eventuella tips på annat som kanske kunnat gått sönder samtidigt och hittade då min egen tråd :doh:
Stort tack Danny, du lyckades på något vis svara på min egen fråga 2 år innan jag visste att jag skulle ställa den.. :shock:
Beställer en ny från conrad och ser om det går att få liv i den.
Lite lustigt förresten att den är tillverkad av Whirlpool. Mina vänner på Elektroskandia avskyr Whirlpool (skräp från IKEA) men lyckades alltså ändå sälja mig två stycken :)
Postat: 6 december 2017, 20:12:50
av stillton
"varistorerna" skriver du... Bör jag byta alla oavsett?
Postat: 6 december 2017, 21:04:40
av helmut
Om man missar nollan borde det innebära att man får in 400 volt istället för 230 volt. Har ställt frågan på ett annat forum om det skulle vara möjligt skydda alla prylar i bostaden om nollan in till bostaden skulle falla ur så man får in 400 volt i alla uttag i bostaden.
Postat: 7 december 2017, 20:19:50
av Danny
Hällen fungerar utan varistorn, så det kan man testa innan byte av varistorn.
Har du tur så har inget mer tagit skada.
