Batterieliminator?
D-mannen
Batterieliminator?
Inlägg av D-mannen »
Hej!
Jag är en person som inte kan något om elektronik :shock: . Varav att jag nu vänder mig till er om min fundering.
Jag har ett åtelalarm, dvs jag har en rörelsesensor ute och en mottagare inne som piper när någon passerar sensorn.
Nu drivs mottagaren av vanliga AA batterier. Tre stycken 1,5V. Nu går det mycket batterier under vintern. Så jag började att fundera på en sak som jag behöver hjälp med.
Jag vill ta bort batterierna och sätta dit ett "batteripack" som drivs med en Batterieliminator! Vad behöver jag köpa för saker för att jag ska kunna börja mitt lilla projekt? Hur gör jag och finns det andra lösningar på min fundering??
Jag kan enkelt köpa en eliminator 4,5V, men den ska sedan kopplas upp till ett "batteripack" som ska sitta där de vanliga batterierna ska sitta. Jag vet inte var jag ska hitta dessa falska batterier som man kan koppla till eliminatorn. Jag har fått iden ifrån pojkens spelkontroll där man kan byta mellan vanliga batterier och ett batteripack/eliminator som sättes i ett vanligt uttag på väggen..
Med vänlig hälsning
D-mannen
Re: Batterieliminator?
Att byta ut låter vettigt!
"Mest rätt" ville vara att montera en DC-kontakt i enheten, en sådär som kopplar bort batterierna och kopplar om automatisk. Det blir dock lite pyssel med det och jag tror inte att det är vad du önskar.
En annan möjlighet är att du skaffa ett par bitar rundstav med en diameter på 12 mm (samma diameter som AA-batteri) i ung. samma längd som batteriet.
I ena ändan på varje slår du i en liten spik med stort skalle och innan du slår i helt klämmer du fast var sin ledning från eliminatorn. Nu ska totallängden vara som en AA-cell.
Jag hade borrat ett lite hål så att man kan avisolera en bit ledning, klämma ner i hålet son sedan få dit spiken så det nyper skapligt.
Sedan är det en fråga om att placera dessa "träbatterier" i hållaren, + och - ska såklart rätt och ledningen ska kunde ta sig förbi batterilucken. Ett lite jack i kanten kan vara lösningen.
På batterihållare är det "alltid" så att de två yttersta platser är utgångar, i ena ändan är det + ut, i andra är det - ut. Man kan ofta se hur '-'fjädern går över till '+'punkten på nästa cell och gör man det kan man snabbt se var det är utgång för - hhv. +.
Sedan kan du luta dig tillbaka och njuta.
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Finns det ingen DC-kontakt? dvs. ingång för batterieliminator?
:humm:
Haha, Målsnöre :tumupp:
D-mannen
Åtelalarmet ser ut så här om man följer länken. http://www.jakthallen.se/shop/5249/art4 ... 4fe1c0.jpg
Det är den orangea mottagaren som ska vara inomhus. Det är en vanlig plastlucka.
Icecap! det var ju en lysande lösning :tumupp: Men då måste man säkert skarva på fler trådar ifrån eliminatorn så att varje batteri får + och -. Alternativet är att göra enligt din beskrivning "falska batterier" som man har tåtar som går till ett uttag som passar till eliminatorn, utan att skala av dennes trådar. Man har gjort ett batteripacket/fack som jag var ute efter.
Så det finns alltså inte att köpa i handeln sådana pack/fack eller falska batterier? Man måste bygga dom själv :humm: ?
ebfr
Skype: BerraF
Inlägg av ebfr »
Du behöver bara + till ett "träbatteri" och - till ett annat, alla tre är kopplade i serie men "mellanbatteriet" behöver inte kopplas in.
D-mannen
AAh ok.
Så du säger att man skalar av ena ändan av kabeln från eliminatorn så man har en plus och en minus.
Sedan skapar jag "träbatterier" där ena ändan har en spik och en plustråden. Batteriet i mitten har ingen funktion och det yttersta batteriet har en spik i ena ändan med -tråden. Har jag förstått detta rätt??
breflabb
Inlägg av breflabb »
Du har förstått rätt
Var noga med vilken tråd som är Plus o Minus på eliminatorn
