Clas Ohlsons anodspänningstrafo från DDR-tiden < 1989
Postat: 31 oktober 2015, 20:09:44
av YD1150
Lite Clas Ohlson-nostalgi på kvällskvisten........!
Från den tiden då Clas Ohlson hade mer intressanta saker.
Är det någon som har en tillräckligt gammal Clas Ohlson-katalog där denna anodspänningstransformator 32-1227 fanns med.
Har tyvärr inte sparat någon så gammal katalog själv. Skulle vara kul att veta vad de kostade på den tiden då det begav sig.
Fick tag på två stycken av dessa anodspänningstransformatorer i originalkartong och i nyskick
för endast 60kr i en återvinningsaffär, tyckte att det var ett fynd.
Utspänningar syns på bilderna, finns uttag på 2x240V, 2x260V och 2x280V 85mA + glödströmslindningar på 4V och 6,3V.
Artikelnummer syns på bilden nedan:
Själva trafon ser ut så här
Nostalgi!
En östtysk transformator, det hittar man inte längre
Finns visst kvar lite av fabriken fortfarande
http://www.pikatron.de/de/startseite.html
Grävde fram detta också
http://www.radiomuseum.org/dsp_herstell ... ny_id=7185
http://www.radiomuseum.org/r/neumann_g_ ... n102u.html
http://www.oldtimeradio.de/firma-109.php
Re: Clas Ohlsons anodspänningstrafo från DDR-tiden < 1989
Postat: 31 oktober 2015, 20:22:23
av drh
Postat: 31 oktober 2015, 22:30:24
av MiaM
Trevligt!
Det verkar ha sipprat in en och annan östtysk pryl till Sverige men det var väl inte alltid så tydligt skyltat.
Jag har en såndär typisk 24V-transformator för trädgårdsbelysning eller liknande, märkt med nåt av de "stora" svenska märkena inom sånt (Konstsmide kanske?) och nätsladden på den är misstänkt lik nätsladdarna på östtyska TV-apparater från mitten/slutet av 80-talet. Liksom vad är sannolikheten att det inte sitter ett S-märke på själva stickproppen? (Det fanns inget krav på att varje separat del skulle vara S-märkt vad jag förstått, hela paketet med trafo och fast ansluten sladd med gjuten stickpropp var S-märkt som en enhet och S-märket satt på själva trafon).
Postat: 31 oktober 2015, 22:33:20
av Rolf Zetterberg
Den finns med redan i 1977-78 års katalog.
Postat: 31 oktober 2015, 22:35:01
av kirlu2
Kollade i farsans gamla katalog från 1971/1972. Då kostade den 24kr.
Postat: 31 oktober 2015, 22:36:06
av bearing
Den har alltså gått från 24 till 32 och tillbaka till 24 kr?
Det var ju lite lustigt.
Postat: 31 oktober 2015, 22:41:46
av Rolf Zetterberg
1985-86 finns den inte med längre.
Postat: 31 oktober 2015, 22:43:36
av bearing
Aha, jag hade missförstått ett inlägg här ovan, där det stod 24kr. Men det var tydligen priset på katalogen och inte transformatorn.
Postat: 31 oktober 2015, 23:05:16
av YD1150
Tack för svaren
"GN"-Loggan finns ju med i katalogbilden som Rolf hade med.
1972 så byts "GN" ut mot VEB Transformatorenwerk Creuzburg. Fortsatte tills DDR upplöstes.
Fick med en sparkopplad transformator också samt en singel-ended utgångstrafo för en rörförstärkare.
Ska fixa fler bilder men det blir i morgon.
Postat: 31 oktober 2015, 23:11:02
av säter
Vad betyder "made in GDR"?
Postat: 31 oktober 2015, 23:15:43
av Halvorsen
Made in German Democratic Republic = Hergestellt in der Deutsche Demokratische Republik
Postat: 2 november 2015, 20:19:16
av stoffe
Jag har oxå exakt den transformatorn i originalkartong. Dock har jag 2-3 stycken liggnades. Är din sparkopplad? Jag minns inte om mina är det.
Postat: 2 november 2015, 21:25:11
av YD1150
De är 100% "fulltrafo" i bilderna ovan, har däremot en mindre som ger 300V 50mA som är sparkopplad.
Här är de nya bilderna på fler Östtyska Clas Ohlson transformatorer.
Avsedd för halvvågslikriktning, "Sparschalt." = sparschaltung ~sparkopplad
En utgångstransformator till ett EL84-SE kanske, skulle haft en till...
Postat: 3 november 2015, 06:38:37
av HUGGBÄVERN
Utseendemässigt påminner de lite om transformatorer från Welter Electronics (i Tyskland).
Jag minns inte Classes trafar men jag köpte mina första rör, EL34, från Clas-i-Sjön.
Kul att det här uppmärksammades, i alla fall!
Postat: 3 november 2015, 12:36:07
av HUGGBÄVERN
Typisk Welter-trafo:
