Laser's styrka -för att motsvsara bränn-glas i sol-sken
Postat: 27 oktober 2015, 23:11:39
av M
Några funderingar kring laser's styrka:
Se bifogad bild!
Linsen är ett förstoringsglas.
Om jag låter solen skina på bränn-glaset:
-Hur stark laser måste jag ha för att den ska ge lika mycket värme som utvecklas i bränn-punkten?
Om jag håller handen i bränn-punkten så bränner jag mej direkt.
Om jag riktar en 10 W diod-laser mot samma ställe på huden så känns det knappt, känns lite varmt efter en lång stund.
-Hur stark ska lasern vara för att brännas lika mycket som förstorings-glaset i sol-sken mot huden?
Jag har tänkt mej en ofärgad laser.
-spelar det någon roll vilken färg en laser har?
...eller räcker det med samma effekt? ...så har alla lasrar samma förmåga att brännas i hud, smälta plast, tända eld på papper, mm.
Tack på förhand!
Re: Laser's styrka -för att motsvsara bränn-glas i sol-sken
Postat: 27 oktober 2015, 23:19:36
av Andax
Solens effekt vid marken är som mest ca 1000W/m2. Så i princip är det arean på din lins som avgör hur mycket effekt du samlar in och fokuserar ner. Hur liten punkt du kan fokusera ner till beror bl.a. på våglängd, diameter på lins och linsens kvalitet mm.
Postat: 27 oktober 2015, 23:58:18
av E Kafeman
Rätt vårdslöst att lysa i handen med laser på 10 W, om man vet vad man sysslar med.
Din runda lins har yta på 3,2*3,2*Pi blir lite drygt 30 cm²
När solen Solen lyser som bäst vid middagstid så kan det bli mer än 1kW per kvm.
Går säkert bort några procent pga av att linsen filtrerar bort en del strålning, och alla våglängder fokuseras inte så bra, men 2-3 Watt bör det bli som belyser ett område på några mm² om det är en bra lins.
Barnen på Youtube pangar ballonger och tänder tändstickor med laser på 0,1W.
Är du säker på att det är en laser på 10W, dvs 100 ggr starkare?
Ytterligare fyra gånger starkare, dvs 40W och man kan göra så här:
Effekten behöver inte vara så stor, bara man koncentrerar ljuset till liten yta, så kan det bli nog så varmt.
En laser på 10 Watt avger samma effekt som en glödlampa på 10 Watt.
Koncentrera 10W avgiven effekt till några mm² i handen och det kommer lukta bränd hud omgående, trots att huden är lite halvt transparent för ljus och därför sprider värmen på någon cm runt om belysningspunkten.
Postat: 28 oktober 2015, 00:12:57
av Meduza
Jag är rätt övertygad om att han blandat ihop W och mW, för en 10W laser, det känns... (har själv provat stoppa fingret i 40W laser i en 5mm stråle, ingen höjdare...)
Postat: 28 oktober 2015, 04:00:14
av Biker
M skrev:Några funderingar kring laser's styrka:
Se bifogad bild!
Tack på förhand!
Ja det är en jätteskillnad på färgen alltså våglängden på en laser och hur den absorberas av ytan så för brännande/skärande egenskaper så måste den väljas i många fall - i andra inte.
I ditt fall är när du väljer hud så saknar det betydelse men annars är det målmaterialets absorbtion som man skall sikta på.
Postat: 28 oktober 2015, 19:29:01
av M
Min laser är en diod-laser, grön 532nM på 10 W / 10.000 mW -enligt säljaren.
Det står på den också.
Vet att CO2-lasrar är skärande medan diod-lasrar är "klenare" på något sätt.
-> Meduza:
-Hur länge hade du handen i lasern?
-Vilken sorts laser vad det? CO2?, diod? -?
-Vilken hudfärg har du? Typ... Europe, Afrikan, Syd-Europe, Asiat?
Postat: 28 oktober 2015, 19:45:07
av NULL
En annan fråga, kollade på filmen och funderade, kan man inte fylla lasern med Co2 och slippa de fula brännmärkena?
Postat: 28 oktober 2015, 21:04:10
av E Kafeman
Tror du blivit lurad en faktor 1000 av säljaren. Bra, för då slapp du bli brännskadad.
Här är en till som trott sej köpa en 10 Watt laser, fast han blev nog lurad med fyra nollor, då den verkar rätt svag:.
Det är inte så att din laser drivs med två små batterier?
Här är en verklig grön laser med 10 Watt uteffekt:
Verkningsgraden är dålig så den kräver rätt stor ineffekt och bra kylning. Inget som man bär i fickan.
Postat: 28 oktober 2015, 22:19:45
av M
Det är precis en sådan jag har.
Verkar inte bättre än att jag lurats på några nollor
Min drivs med ett 3,7 Volts batteri.
-Hur länge kan man hålla handen framför den riktiga lasern utan att bränna sig?
Tog tid och min kan jag hålla handen framför i 30 sek, sedan känns det varmt i huden, men bränner mej gör jag inte på 4 min. iaf.
Jag är icke-solbränd Nord-Europe -om det påverkar.
Postat: 29 oktober 2015, 05:03:04
av Meduza
M skrev:-> Meduza:
Tja, någon/några få tiondels sekunder (dvs så lång tid som det tog för att reflexmässigt rycka bort handen), CO2-laser, hudfärg spelar nog ingen roll med CO2-laser.
På den tiondels sekunden fick jag ett kraftigt brännsår med ca 7-8mm diameter där överhuden var aska som gick att blåsa av från fingret, och när det läkte så var det som ett litet "jack" in i fingret...
Postat: 29 oktober 2015, 08:38:00
av Shimonu
Lasrar är väl reglerade och kan inte säljas eller innehas hur som helst?
Postat: 29 oktober 2015, 08:42:25
av TomasL
Är det inte så att TS laser är förbjuden?
I så fall borde TS lämna in den till Polisen.
Postat: 29 oktober 2015, 08:57:47
av Nerre
Inte förbjuden, men troligen olaglig att inneha utan tillstånd.
Postat: 29 oktober 2015, 11:43:47
av säter
E Kafeman skrev:Verkningsgraden är dålig så den kräver rätt stor ineffekt
Säljaren kanske angav in-effekten?
Likt en glödlampa.
Postat: 29 oktober 2015, 14:50:26
av Meduza
Ja den laserpekare som TS har är olaglig, det är väl ett som är säkert, oavsett om den ger speccad effekt eller inte.
Från den 1 januari 2014 är det förbjudet att utan tillstånd tillverka, inneha, använda, förvärva, saluföra, upplåta, överlåta eller till Sverige föra in starka laserpekare. Med stark laserpekare menas batteridrivna laserpekare som är avsedda att hållas i handen och tillhör laserklass 3R, 3B eller 4. Vanligtvis innebär det laserpekare som är starkare än 1 milliwatt (mW).
Den som bryter mot bestämmelserna riskerar böter eller fängelse i högst två år.
Shimonu skrev:Lasrar är väl reglerade och kan inte säljas eller innehas hur som helst?
Laserpekare är starkt reglerade, skiljt från tex lasermoduler, showlasrar och industriella lasrar.
