Förstärkarbygge
Postat: 17 november 2005, 19:25:29
av Jirgyg
Jag hittade av en slump
denna hemsida och blev genast sugen på att bygga en förstärkare. Eftersom jag inte kan elektronik och inte heller orkar lära mig tänkte jag bygga allt av byggsatser. Jag är fundersam över om jag behöver en förförstärkare om jag använder ArtNr 10100088 på
www.electrokit.se (jag lyckades inte länka) Om det behövs kan jag då använda en 10100100? (samma sida)
Tanken var att jag ska ansluta en dator till den.
Jag hade tänkt att bygga in allt i en sån här låda, jag gillar det rena utseendet...hur många millimeter är en HE?
Postat: 17 november 2005, 19:30:16
av SanSao
en he är 44 mm eller nåt liknande. angående förstärkaren så är 87125 på
www.kjell.com ett alternativ. den var välldigt liten och billig dessutom'
edit*
Postat: 17 november 2005, 19:38:25
av JimmyAndersson
Jirgyg: Du behöver ingen förförstärkare till ArtNr 10100088. Rent spontant känns det som det blir ett lite väl stort chassi till en så liten förstärkare.
1 HE = 44mm, men räkna gärna på 45mm så blir det inte så trångt.
Snyggt chassi! Var hittade du det?
Postat: 17 november 2005, 19:42:47
av Jirgyg
SanSao: Länken fungerade inte
JimmyAndersson: Elfa...förvånansvärt nog var det inte ens särskilt dyrt.
Har någon ett bra tips på strömförsörjning? Tänkte 12-24VDC. Jag borde klara mig med 2A, men å andra sidan kanske jag vill bygga ut det hela någon gång så någon ampere extra kan ju inte skada.
EDIT: En sån kanske? Elfas ArtNr: 52-468-30
Postat: 17 november 2005, 20:12:11
av Megge
Den där lådan verkar inte ha lock och botten, du behöver 52-470-02 eller liknande för det.
Edit: Den ser bra ut annars tycker jag.
Postat: 17 november 2005, 22:08:19
av zeus
Har två svarta racklådor om du skulle behöva. En på 1He och en 3HE. Även strömförsörjning till den stora.
Annars är det väl inte jättesvårt att bygga en själv, dyrare, men man lär sig mer och får troligare en bättre produkt.
