Driftsäkraste leddrivare för utebruk
Postat: 4 oktober 2015, 14:06:25
I lyktstolparna på vår gata har vi några kvicksilverlampor som småningom kommer att fasas ut. Har gjort lite försök med majskolvs-led där den inbyggda drivelektroniken givit upp för tidigt.
Det finns drossel för kvicksilverlamporna som kan vara med som störningsskydd och kanske lite åskskydd.
Kan man göra en drivning som inte så lätt går sönder?
Leddarna verkar inte vara problemet så man kanske skulle göra stridsvagnselektroniken robust i kvadrat. Kanske bara en transformator? Duger drosseln kanske som förkopplingsmotstånd för led på runt 50W? De är tänkta för 80W kvicksilverlampor men klarar även 125W lampor. Kanske blir 12V ledremsor. Eller iallafall en rätt låg spänning. Gärna ett färdigt aggregat.
Robust var det!
Robust var det!
