Bygga nödladdare för mobil :)
Postat: 22 september 2015, 20:27:04
av ochkl0620
Halkade in på Lasps tråd http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=79291 och fick för mig nåt jag tänkt länge, bygga en nödladdare men bra kapacitet!
Jag råkar ha en hög med riktigt fräscha 18650 celler :)
Har lite frågetecken runt laddningen, själva laddaren i sig tänkte jag basera på en 78xx05. Tänker mig en spänningsvakt som slår ifrån när batteriernas spänning blir kritisk. Hur löser jag det smidigast?
EDIT: Batterierna är av typen Sony US18650V3 (3.7V 2150mAh Li-Ion)
Re: Bygga nödladdare för mobil :)
Postat: 22 september 2015, 21:01:48
av Tekko
Det du vill bygga finns redan, USB power bank.
Postat: 22 september 2015, 21:14:36
av ochkl0620
Det mesta man bygger på EF finns redan ;)
Postat: 22 september 2015, 21:35:42
av Electricguy
Spontant så kommer 7805 bli sjuuuukt varm, då en telefon kan knöla i sig runt 1-1.5A vid laddning. Regulator kommer bli rätt stekhet även med en ganska stor kylfläns.
Postat: 22 september 2015, 21:51:16
av lond
Använd en LM2596-modul istället för en 78xx05. Du spar även effekt och minskar värmeförlusterna.
/// Marcus
Postat: 22 september 2015, 22:02:51
av xxargs
Skyddsmekanismerna är betydligt mer avancerad än vad man slänger ihop enkelt hemma.
bl.a så har man en helt oberoende mätkrets som styr mosfet-trissor som bryter strömmen till batteriet om spänningen blir för låg eller för hög - eller att strömmarna går över en viss nivå.
Laddelektroniken skall ha en strömmätare som stänger av strömmen helt till batteriet när laddströmmen gått ned till typiskt 5% - 3% av C1 på batteriet och också strömbegränsande med en ytterligare sats mos-fet trissor helt oberoende av trissorna i förra meningen. Till detta bör man ha en timer-krets som stänger av laddningen inom rimlig tid även om strömmen aldrig skulle sjunka under 3-5% i laddström. dvs. det får inte ladda 'för evigt'. I flesta fall betyder det att det är mer eller mindre reglerkretsar med maskprogrammerade processorer i sig och man skall inte lura sig av att dessa kanske bara har 6 eller 8 ben på sin kapsling - de är väldigt specialiserade för sitt syfte.
Somliga USB Powerpac har seriekopplade celler i sig för högre laddeffektivitet och även när de används (jag känner till en sådan) - dock inkluderar den typen av laddsystem cellbalanserare etc. vilket inte är så svårt om man hittar rätt sorts laddkretsar
Skall man ha energieffektiv laddkrets så skall utöver detta ha en switchad omvandlare som gör om inkommande 5 Volt till mer ström vid 3.5 - 4.2 Volt med bra verkningsgrad - somliga av dessa laddkretsar använder samma drossel/induktans både vid laddning och urladdning när den skapar 5 Volt av 3.5 -4.2 Volt från batteriet.
Idag är mer eller mindre standard att powerpack laddas med 1.5 - 2.1 Ampere (powerpack strömbegränsar sig själv självmant då många USB-laddare kan ge 3 ampere) liksom att många powerpack med större kapacitet kan ge 2.1 + 1 Ampere (två utgångar) och andra med 10 - 15 Ah kapacitet ofta har 2 * 3 amperes utgångar.
En USB-powerpack där man verkligen har ansträngt sig med högeffektiva laddkretsar och urladdningskretsar med överlag bra totalverkningsgrad och lite värmebildning under laddning och urladdning är tex. http://www.clasohlson.com/se/Vattent%C3 ... Ah/38-6264 medans en annan powerpack som verkligen blir varm under laddning är http://www.biltema.se/sv/Kontor---Tekni ... 000035109/ (denna har förvisso bra prestanda vid urladdning, men tyvärr är det avbränning av effekt vid laddning) - sådan är speciellt viktigt att titta på om man laddar powerpack med tex. solceller i tex. friluftsliv/vandring under längre tid och det är ont om ström. Den första från Clas i sjön är dessutom helt vattentät när luckan är stängd och skall tålas att sänkas ned i 1 meter vatten (har dock ej provat just detta)
Var ute i helgen med kvarvarande spillrorna av vårt försvar och med hällregn och läckande tält etc. under flera dagar, det fuktar och immar under regnkläderna och det rinner in i trosspackningar etc. så kan jag säga att det behövs, det räcker inte med bara en plastpåse om powerpacken då förr eller senare slarvar man att stänga och tejpa påsen ordentligt vattentät och finner den senare i botten på den halvt vattenfyllda väskan efter att en nedbuktad pressening/tältduk tömt sig i väskan och de mer hurtiga gängen kanske blir avsatta där man börja med att vada i midjehögt med vatten...
Till skillnad från vanliga torrbatterier som börja korrodera/rosta i ändarna när de blir blöta - så tvärstannar powerpacken om det kommer lite vatten på omvandlarkretsarna och även om det finns kräm kvar i LiIon-cellerna så får man inte ut effekten och dessutom kommer cellerna att förstöras inom kort då de bottenurladdas av kryptrömmarna.
Postat: 22 september 2015, 22:07:00
av Lennart Aspenryd
Efter att ha läst ovanstående inlägg från xxargs så har jag bara en kommentar: Amen!
Men visst är det viktigt! Tack för inläggen. Bristen på Power är viktigt!
Postat: 22 september 2015, 23:13:40
av netrunner
Visst finns det många powerbanks att köpa färdiga.
Men med tanke på att det är ett stort batteri som man går om kring med så bör man ju kunna få in extra funktioner:
- Tex en ficklampa modell starkare kan konverteras till att också vara powerbank.
- Powerbank som även kan driva 12V grejer osv osv...
Ebay har ofta färdiga moduler.
Postat: 23 september 2015, 01:02:39
av ochkl0620
Mycket informativt!
Tanken slog mig faktiskt ett bygga något stort med kanske 24 celler...
Kanske är en lösning som kan ladda laptop, USB enheter och samtidigt vara en fet lampa :)
Postat: 23 september 2015, 09:10:37
av orvar-e
ochkl0620 skrev:Det mesta man bygger på EF finns redan ;)
Så jäkla sant... :D
Postat: 23 september 2015, 09:29:15
Ett enkelt sätt kan vara att seriekoppla cellerna till 12V och sedan köpa en billaddare som man kan "anpassa" rent fysisk.
Med 12V kan man relativt enkelt driva en massa andra saker, lampor och skit.
Laddningen kan ju vara intressant men ska vara möjlig att klara.
Postat: 23 september 2015, 19:27:49
av xxargs
Kör man inte på mer stryktåliga batterier som LiFeP4 utan på återvunna 18650-batter av LiIon-typ som kanske seriekopplas, så måste man ha batteriskyddskretsar med balanseringsuttag (vid mer än en cell i serie) och dito laddare med balanseringsuttag precis som inom elmodell-hobbyn.
Sedan skall man heller inte köra i ändlägena på batteriskyddskretsens tripppunkt, (dvs. ladda till det bryter - urladda till det bryter) då det är en bit över och under vad som är lämpligt för lång livslängd och många cykler på LiIon-batterierna. - batteriskyddskretsen jobb är att se till att batterierna inte blir farliga av överladdning eller djupurladdning - dvs att batterierna inte riskera att självantända sig...
4 celler LiIon med typspänning 3.7V/cell behöver 16.8 Volt för att bli fulladdad och trippspännings vid urladdning när det bör brytas för lång livslängd (ca 3.5 Volt/cell) är 14 Volt och kör man ända ned till 3 Volt/cell (brytpunkt för batteriskyddskrets) så hamnar man på 12 Volt.
Det är alltså lite högre spänning än vad som förväntas av ett blybatteri-system, och kör man med 3 celler i serie så blir det lite för lågt istället
Postat: 24 september 2015, 08:08:55
av G-man
Jag kör 3S med beg 18650 celler till elmotorn till båten(kör även en DC-DC step up batteriladdare), har ingen BMS i den, däremot ett larm som piper när den kommer ner på 3.3V under last och då stänger jag av den. Laddar gör jag med en balanceringskontakt och jag ser på lipolarmet att cellerna ligger jämt efter laddning. Har en enkel laddare som bara laddar genom balanceringkontakten och så en IMax för de tillfällen som jag vill ladda upp det lite kvickare. Man ska väl bara ha i åtanke att man inte bör lasta de flesta de där cellerna med mer än 2C.
3S räcker oftast långt för "12V saker" den ligger som högst på 12,6V och larmar när den ligger på 10V under last och jag har kört allt möjligt på den som är för bil/båt/husvagn saker på den.. USB laddare, 12V laddare till laptopen, ekolod osv osv
Att lasta dem utan BMS är inget som helst problem, finns inga BMSer som kan balancera lasten mellan cellerna utan den stänger av när första cellen har gått låg - om de nu är av olika kvalitet/kapaciet, förburkar man från batterier som sitter i serie så har man en jämn last över cellerna ju...
Postat: 4 januari 2016, 13:50:18
av ochkl0620
Fick hem en 18650 laddare idag från kina efter typ 2 månader...
En liten skitgrej som kostade typ 10:- Någon som testat dem? Kanske är rent av livsfarliga att använda, de måste ju givetvis moddas om då de inte ens går att få in i ett uttag med brunn xD
EDIT: Länk till ebay. http://www.ebay.com/itm/EU-Universal-Ch ... Sw8d9UuN5W
Postat: 4 januari 2016, 14:58:51
av danielr112
Ovan laddare förlitar sig ganska hårt på att 18650 cellen har inbyggd skydskretsar i regel. Många av dem stannar inte vid 4.2 utan jag har sett de som gett 4.3 och även 4.4v :)
Inget att rekomendera att använda mer än just till kina-batterier som man ändå bara ska köra 10 ggr :)
