LG-TEVE PAJ
ebon77
LG-TEVE PAJ
Inlägg av ebon77 »
Oj,skrev nog i fel kategori innan ,provar igen.
En L-g tv ca 3 år gammal.Relä klickar i nätdel,samt diod lyser samtidigt som relät slår till.
vad göra :?: :?:
bif 2 bilder
Tekko
Re: LG-TEVE PAJ
Inlägg av Tekko »
Byt samtliga elektrolyter i nätdelen, dessa är i 99% av fallen orsaken, resterande procent är att firmwaren har krashat eller att tcon kortet(LCD) och sustain korten(PLASMA) har kortat.
Det kan även vara en diod på sekundärsidan som kortslutit, om du har ett oscilloskop så kan du kolla hur spänningarna ser ut, om du ens har spänning, eller om du bara ser brus med korta pulser(kortsluten nätdel som försöker starta).
ebon77
Re: LG-TEVE PAJ
Inlägg av ebon77 »
Ok börjar med elektrolyterna.
Fråga.var handlar jag enklast elkomponenterna butik/nätet??
Jag bor i Skåne så kanske någon vet någon bra återförsäljare i malmötrakten?
frownlayer
Re: LG-TEVE PAJ
Inlägg av frownlayer »
elektrokit?
ebon77
Re: LG-TEVE PAJ
Inlägg av ebon77 »
elektro kit verkar ju bra,testar med dom.
Tack så länge :)
ebon77
Re: LG-TEVE PAJ
Inlägg av ebon77 »
Har bytt alla elektrolyter, funkar inte iaf
breflabb
Re: LG-TEVE PAJ
Inlägg av breflabb »
Har du kollat dom två vita effektmotstånden som sitter brevid varandra?
En av dom är ofta avbrott
Så har det varit på nästan alla Elge konstruktioner
Kvalitets problem ???????
ebon77
Re: LG-TEVE PAJ
Inlägg av ebon77 »
Då pajade naturligtvis mitt instrument,men har iaf demonterat dessa 2 motstånd.men vad söka på när jag skall beställa på electro kit.dom som sitter är märkta 5W RO35J ?? :)
effekten är ju 5W men resistans??
Kan jag lägga vad som helst(Tillfälligt) som ledning för att konstatera om jag får ut något från den sekundära delen??
breflabb
Re: LG-TEVE PAJ
Det ska nog vara 035ohm
Men prova med mellan 0,3-1,5 ohm
Det är inte så kinkigt
breflabb
Re: LG-TEVE PAJ
Jag tror att det är samma värde på båda
ebon77
Re: LG-TEVE PAJ
Inlägg av ebon77 »
Sådär då.har köpt ett nytt nätkort.(Beg) efter installation så slutade relät att klicka och tevens ljud kom igång.
Alltså,fått igång nätkort samt ljud, :tumupp: men ingen bild, :tumner:
vad blir nästa steg :?: :?: ???????
Klas-Kenny
Re: LG-TEVE PAJ
Inlägg av Klas-Kenny »
Lys med en ficklampa på panelen och se om där är någon bild och det bara är bakgrundsbelysningen som är paj, eller det är helt svart.
ebon77
Re: LG-TEVE PAJ
Inlägg av ebon77 »
Lysa på panelen :?: :?: ???? förstår inte.
Skärmen är helsvart :(
Klas-Kenny
Re: LG-TEVE PAJ
Ha TV'n igång med något som skulle ge bild, typ någon TV-kanal (du hade ju ljud så det ska väl vara lätt löst), lys med en ficklampa emot där bilden *skulle vara*, och kolla noggrant där du lyser om där är någon bild. Kan vara otydligt om där är något, lys nära och kolla noga.
Är det "bara" bakgrundsbelysningen i TV'n som är kass, så kan du se bilden på så vis. Eller kanske rättare sagt, tecken på att där är någon bild.
breflabb
Re: LG-TEVE PAJ
Kollade du dom två motstånd på ditt gamla kort som jag gav dig tips om?
Kan du skriva modellbeteckning på TV-en. Du kan ha fel på T-Con modulen också.
Det finns ett lätt sätt att kolla det.
Ha så mörkt i rummet som möjligt,säng av tv-en,kolla noga om skärmen blinkar till vid start.
Gör den det då kan det vara fel på T-con.
Kolla löd fel på den nya nätdelen
