Svarva spår för o-ring, tips om verktyg?
Postat: 14 september 2015, 12:51:08
av l2t
Hej. Ska svarva ett spår för o-ring ( 2,0 mm) som ska täta mellan 2 statiska plattor.
Frågan är om de finns färdiga skärstål med 2,7mm bredd och rätt radie i botten? (r 0,4)
Har letat lite men det är en djungel om man nu inte vet vad man skall leta efter.
/Lasse
Re: Svarva spår för o-ring, tips om verktyg?
Postat: 14 september 2015, 12:56:18
av tecno
Postat: 14 september 2015, 13:01:05
av säter
Seco/SnapTap har färdiga plattor.
Postat: 14 september 2015, 13:06:46
av tecno
:humm: Läste inte så noga...
Menar du axiellt spår? Viken diameter? 1 spår eller flera tusen?
Postat: 14 september 2015, 13:45:56
av l2t
Ett litet förtydligande, ska alltså svarva spår i cylindrarna till min motorcykel.
Ska täta mellan topp och cylinder.
O-ring 70*2,0mm enligt data så ska spårdjupet vara 1.6mm djupt och
bredd 2.7mm, så frågan är om man kan nyttja ett skär med mindre
bredd än 2.7 och kanske köra lite sidledes till 2.7, borde gå.
Postat: 14 september 2015, 13:58:48
av tecno
OK, axiellt innebär ju lite trixande. Rita upp i CAD och kolla vilket skär du får att fungera.
Postat: 14 september 2015, 14:37:03
av nomis_82
Det är inte alls dumt att köra lite i sidled med ett mindre spårstål det minskar risken för vibrationer och dålig yta. Stick först i mitten, gå sedan ner på båda sidor och avsluta med att mata i botten. Iscar stål är mina favoriter när det gäller spårstål. Axiella spår kräver speciella hållare och plattor. Kan gå att slipa släppning på en platta när spårdjupet är så litet.
Postat: 15 september 2015, 12:31:40
av l2t
En bild säger mer än ord så läger in en bild på hur jag skall svarva.
(bilden lånad från webben, inte min cylinder).
Ett spår precis utanför fodret enligt röd ring.
Postat: 15 september 2015, 12:36:18
av säter
Slipa till ett snabbstål.
Postat: 15 september 2015, 12:38:57
av tecno
Precis min tanke också.
Postat: 15 september 2015, 13:00:49
av l2t
Att slipa till ett stål borde inte vara allt för svårt tycker jag.
Skadar ju inte att testa, tips hur man lättast slipar ett lämpligt stål med rätt vinkel?
Postat: 15 september 2015, 14:11:58
av H.Andersson
Vinklar är nog inte kritiska i ditt fall, men se till att det blir släppning på rätt ställen.
Tycker att bänkslip är enklast. Går med vinkelslip också, men är inte lika enkelt att få bra.
Skulle rekommendera att sticka några spår i skrotbit på rätt diameter så att du ser att det skär som det ska, innan du svarvar cylindern.
Finns säkert någon guide på Youtube hur man slipar på rätt sätt, kolla tublacain; mrpete222. han visar vanliga verktyg iallafall...
//H
Postat: 16 september 2015, 20:48:39
av l2t
Tack för alla tips så länge.
Dom där youtubeklippen var inte helt fel, lite trött på morgonen bara :D
Återkommer när jag testat att slipa något fungerande skär.
Postat: 17 september 2015, 00:19:21
av frownlayer
sätt upp det i en maskin och fräs. :D
annars går det väl ta ett 3mm stickstål och slipa lite på vadera sida. tänk bara på att slipa med släppvinken så inte bak-kanten tar i.
