mySQL problem "LÖST"
Postat: 5 september 2015, 15:14:44
Håller på att damma av ett gammalt projekt med ASP och mySQL (usch)
Jag har en asp-fil som skapar en connection. Den passerar utan felmeddelanden. Ser ut som nedan förutom att jag behövde ändra Driver från v.3 till v.5.1 och ange servernamnet i ställert för localhost eftersom ASP-servern och mySQL-servern är skilda åt.
Nästa steg är att hämta data och det ser ut så här original från förr.
Här funkar Set propertiesData... utan errormeddelande när jag testkör. Men när jag tar bort taggen på propertiesData "SELECT ... Så blir det Error och stop. Allt verkar alltså funka ända fram till SELECT...
Jag har avsiktligt skrivit felaktig Driver, databas, passord, servernamn, usernamn i strConnection-strängen ett i taget och testat då blir det error så den släpper inte igenom något felvärde.
Någon som är insatt? Vad kan skilja nu och för 8 år sedan? Kollar man på nätet så verkar allt stämma? Errormeddelandet i browsern säger bara "500 - Internal server error."
<!-- conect to interline SQLdatabas -->
<!--#include file="common/adovbs.inc" -->
strConnection="Driver={MySQL ODBC 5.1 Driver};server=mysql10.ilait.se;port=3306;database113932;uid=xxxxxxxxxx;pwd=xxxxxxx; option=3;"
Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open strConnection
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%>
<!--#include file="connectInterlineSql_1.asp" -->
Set pData=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
'pData "SELECT * FROM propertiesData", Connect, adOpenDynamic, adLockReadOnly
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>Hej i alla fall.
</body>
</html>
