Hörselslinga
Postat: 14 november 2005, 14:39:49
av Redtroll
Är det någon som vet hur man bygger en mottager för en hörselslinga?
Jag är ofta på seminarier. På dessa finns det oftast en hörselslinga inkopplad.
Min tanke är att bygga en mottagare för slingan, så att jag kan spela in talen utan att använda mikrofon.
Men hur?
Det verkar inte vara någon FM-sändning iaff, snarare ett magnetfält...
Postat: 14 november 2005, 14:44:21
Den erfarenhet jag har är att det rör sig om en (eller fler) lindning runt rummet och att en vanlig spola duger fint som mottagare. Magnetfältet går oftast i upp-ner riktningen, har du en spola är det alltså bara att ställa den lodrätt och förstärka signalen.
Postat: 14 november 2005, 14:56:07
av danei
Det stämer bra. Ofta är det två varv runt rummet. så magnetfältet är vertikalt. Dethele matas med en vanlig förstärkare med den vanliga ljud signalen. Så det är en enkel teknink.
Postat: 14 november 2005, 18:38:00
av maxxflow
Med den vanliga ljudsignalen? Hurdå? Det är ju både plus och minus ut från förstärkaren, hur är spolen inkopplad då? Kan ju inte vara inkopplad mellan plus och minus, då blir det ju kortslutning
Postat: 14 november 2005, 18:50:40
av danei
Man får väl ha en lägre nivå på signalen. Men det är just så det är. Vad jag menade med den vanliga ljudsignalen är att den inte är modulerad eller så
Postat: 14 november 2005, 18:59:28
av maxxflow
Det är alltså så att ena änden av spolen är inkopplad på plus och andra änden på minus på förstärkarens högtalarutgång?
Postat: 14 november 2005, 19:02:11
av danei
I normalfalet är det inte en högtalar förstärkare.
Postat: 14 november 2005, 19:15:25
av henketobbe
ska inte spolen kopplas där mikrofonen igentligen sitter..? spolen ersätter väl mikrofonen eller?
Postat: 14 november 2005, 19:40:12
henketobbe: på mottagaredelen är det exakt så!
På sändardelen sätter man grovt tagit slingan i stället för en högttalare, så gjorde vi i alla fall då vi byggde slinga i den yrkesklass jag deltog i.
Sen byggde vi mottagare och stod utanför del låsta rummet och lyssnade på musiken...till stort förtret för dom som inte hade utrustning till det (andra yrkesgrupper).
Postat: 14 november 2005, 19:54:05
av henketobbe
hur vet man hur många varv spolen ska va på?
Postat: 14 november 2005, 20:36:19
Det är ganska svaga fält så det är inget fel att ha många varv!
Sen får man komma ihåg att det sammolikt finns ganska tydliga 50Hz störninger (såklart), jag byggde i sin tid ett dubbel-t filter som var ytterst effektivt men det finns ju bättre sätt....eller i alla fall enklare, det var skapligt marigt att hitta "identiska" kondinger.
Postat: 14 november 2005, 21:23:02
av henketobbe
har inte antalet varv nåt med vilken frikvens man får in eller?
tips på något väldigt lätt filter?
räcker det med typ en konding eller?
EDIT: kan man typ linda massa varv runt en penna?
vilken sorts ståltråd ska man använda? vanlig ståltråd? tunn koppartråd? vanlig koppartråd?
Postat: 15 november 2005, 06:39:01
1: Då det inte är en avstämt krets har antalet varv inget med frekvensen att göra.
2: Filter.....testa först om det behövs, skulle det behövas kan det nog räcka med ett vanligt högpass filter.
3: Ja, visst kan man....men det blir mest effektivt om man lindar runt en järn/ferritkärna samt behåller kärnan i.
4: Ståltråd??? Tja, det duger väl....om det är isolerat! Det enklaste att få tag på är att slakta en liten "väggvårta", plocka ut kärnan (kortsluter magnetfältet) och använda sekundärlindningen som mikrofon. Men annars duger vilken tråd som helst om det är isolerat, lackisolerat koppartråd brukar vara lättast att skaffa.
Postat: 17 november 2005, 11:05:43
av Redtroll
Jag vet inte om jag fattat dettta rätt...
Men för att skapa en sådan här T-slingemikrofon, behöver jag göra en spole med några varv, gärna med ferritkärna, och sedan koppla in det på min mp3-spelare?
Har jag missat något?
Postat: 17 november 2005, 11:07:45
av danei
Det är ganska rätt. Men det går nog åt ganska många varv. och jag gissar att du behöver filtrera bort 50Hz
