Dom hette förut Carving-CNC, bytte namn på våren.
I december 2014 fick jag hem min X6-1500GT med 1 500 W spindel, 3 axlar och parallellports-if (kör LinuxCNC som inte stöder USB).
Jag har inte erfarenheter av andra 6040 -typs fräsar så jag kan inte jämföra, men förutom en stegmotor som pajade (och utan dröjsmål ersattes med en ny utan något som helst knorr), så har allt varit så perfekt som man bara kan önska.
Leveransen exakt, väl packad, alla delar, tillräckliga instruktioner. Bara att sätta ihop och köra. Och viktigast av allt: den fungerar som den skall.
Jag har hört att en del kinafräs -ägare har (velat? eller varit tvungna att?) byta ut kablaget, men jag har i alla fall ännu inte märkt något sådant behov.
Jag kan alltså bara rekommendera.
Om man nu nödvändigtvis vill hitta något att anmärka på så kan man ju nämna, att det enda som inte kom med var sådan dokumentation som man behöver om man vill ändra eller pimpa upp fräsen på något sätt. Det fixade jag genom att öppna kontrollboxen och ta några foton av inställningarna så är det också gjort
