Radiostyrdbåt Skrota?
Postat: 10 augusti 2015, 18:36:46
av -=Fullmoon=-
Tja.
Har en äldre radiostyrdbåt. Säkert något kit som någon köpt och byggt ihop med servo osv.
Den är säkert en 15 år om inte mer.
Jag vet inte exakt men iaf så har allting slutat att fungera mer eller mindre. Det finns lite dödsryckningar kvar i systemet om man kopplar in batteri och försöker köra.
Kan slänga upp lite bilder senare om de hjälper
Men när båten gick så gick den riktigt bra. runt en 12-14 knop! och detta bra länge. Sen tappades propellern och köptes annan modell men då gick den inte lika bra längre.
Så jag funderar lite. Ska man bara hiva båten som den är och köpa något nytt nyare komplett eller ska man bara köpa nya servon, motor, mottagare mm mm och åka? Eller vad är vettigast att göra?
Re: Radiostyrdbåt Skrota?
Postat: 10 augusti 2015, 18:51:10
av Miramithe
lägg upp lite bilder på det hela så vi får se
roligare att laga än att slänga. Själv har jag ingen aning om hur det ser ut eller hur de styrs det hela, men man måste ju alltid skruva allt i bitar och sen se om man lyckas. Det värsta som kan hända är ju att man lär sig något
Postat: 10 augusti 2015, 19:45:35
av sodjan
Jag har ett skrov till en RC båt som jag körde med i tonåren (ca 35 år sedan) kvar.
Motorn (en 10 cc OS på ca 1.7 hk) skar någon gång i slutet av 70 talet och sedan
har jag aldrig fått ordning på den igen...
Men som sagt, lite bilder vore kul, det finns säkert många RC båt intresserade...
Postat: 10 augusti 2015, 19:54:44
av Sverige
Har du spänning fram till mottagaren?
Har mottagaren kontakt med sändaren?
Postat: 10 augusti 2015, 22:28:43
av hanzibal
Om skrovet är bra kan du ju annars överväga att stoppa i moderna grejor som borstlös elmotor, elektroniskt fartreglage, LiPo-batteri, 2.4GHz-mottagare och radio.
Många tycks ha övergett förbränningsmotorer då elektriska kan gå nog så fort utan motsvarande kladd. HobbyKing har allt som behövs till bra priser.
Postat: 10 augusti 2015, 23:11:37
av Glenn
släng inte iaf, sälj den isåfall till nån som sysslar med gamla RC-båtar.
Postat: 10 augusti 2015, 23:16:44
av sodjan
> ...utan motsvarande kladd.
Eller motsvarande ljud...
Postat: 10 augusti 2015, 23:59:51
av hanzibal
Förvisso men med rejäla vibrationer och skrovet som klanglåda blir det en ganska ilsken bålgeting ändå
Postat: 11 augusti 2015, 04:03:53
av Henry
Som tur är som jag ser det.
Postat: 11 augusti 2015, 11:01:04
av adent
Låter som ett roligt projekt att få liv i...
MVH: Mikael
Postat: 11 augusti 2015, 23:30:33
av stoffe
Henry skrev:Eller motsvarande ljud...
Jag håller med, det finns ju en viss anledning till att jag själv valt en OS FS91 4-takts motor på mitt RC-plan, el-flyg tar bort en dimension av det roliga som att köra förbränningsmotor på metanol
Men för en trainer som flygs för att lära sig RC-flyg är en elmotor mer lämplig. Det finns olika idéer och olika människor som flyger helt enkelt och jag har vet inte om jag har så stort medhåll av alla ang första kommentaren i detta inlägg.
Postat: 12 augusti 2015, 05:02:45
av Henry
Har själv aldrig hållit på med förbränningsmotorer för RC mest då jag inte klarar av ljudet som låter som om man har tinnitus och som sagt slabbet med bränslet och allt m.m. De som hållit på med det från början kan jag förstå helt och fullt för det är det "dom hållit på med" och absolut en dimension för sig själv. Då fanns det inte heller el som det gör idag med riktigt starka motorer i samma klass som förbrännings och starkare så jag kommer i alla fall inte att börja. El startar för övrigt alltid så man kan ägna tid åt att flyga än att trimma, ställa in och ha sig för att den skall gå optimalt.
Kul dock att se att priserna gått ned ordentligt på förbrännings från när jag råkade se några under 90-tal, men det är väl kineserna som är orsaken till det numera annars hade det väl varit samma pris fortfarande om inte högre. På 90-tal då kostade även de billigaste motorerna en slant har jag för mig för att inte prata om stjärn motorer och dylika som ju var i klass med vad gasturbiner kostar idag.
När kina kom in i bilden och spottade ur sig massor med grejer för el så var det en naturlig utveckling åt el även professionellt då det reagerar och ger max effekt direkt utan fördröjning.
Håller dock med att med äldre flyg skall det vara förbränning men är pengar ett problem så är el ett självklart val och även lättare att få ihop.
Postat: 12 augusti 2015, 12:40:22
av adent
Fullmoon: Vad jag försökte få ur mig var iaf att jag ev. kunde vara spekulant på den för en billig peng eller så
Postat: 2 oktober 2015, 19:33:48
av -=Fullmoon=-
Bättre sent än aldrig
haha..
Men nu kommer bilderna iaf.
Kan plocka med mig båten hem i helgen och felsöka lite mer ingående. Ser ut som skit med allt gulnat och limmat
Men Bra gick den onekligen! Snabb laddning på 15 minuter. Laddare både till 230 och 12V har jag för mig.
Postat: 2 oktober 2015, 21:21:10
av Lennart Aspenryd
Det måste väl gå att få den på rätt köl?
Vill du sälja den annars? Till någon som lärt sig en del om servon
Kan få bjuda en helt ny Bergman, skall det vara det sjunde inseglet då?
