Kan inte connecta min 3d printer helt plötsligt?
Postat: 9 augusti 2015, 17:55:38
av teljemo
Uppdaterade repetier och slic3r igår.. Sen gjorde jag en utskrift..
Men idag kan jag inte hitta skrivaren i repetier.. ?
Inget ljud när man ansluter.. Brukar ju pipa till i Windows när man ansluter USB men inte på printwn nu?..
Har en printrbot simple metal
Några idéer?
Re: Kan inte connecta min 3d printer helt plötsligt?
Postat: 10 augusti 2015, 05:34:19
av Eli
Kolla USB port nr. & drivrutin i enhetshanteraren.
Postat: 13 augusti 2015, 14:22:14
av teljemo
hitta inte i enhetshanteraren?
Postat: 13 augusti 2015, 15:47:02
av Eli
Datorn kan växla nummer på USB -porten mellan varje uppstart.
Man måste se till att det är rätt port -nr vald och att baudrate är satt till samma i dator / printer.
För Win 7 (ganska likt för övriga)
Detta kan kollas via kontrollpanelen - System & säkerhet- System- Enhetshanteraren-
Under: Portar(Com och LPT) skall USB-portens nr. vara med i listan.
Vänsterklick för att se portinställningar, felsöka eller uppdatera drivrutin.
Det kan också vara hårvarufel i printer.
Postat: 4 februari 2017, 13:12:43
av Lennart Aspenryd
Vad hände här? Fel och åtgärd!
Postat: 4 februari 2017, 18:45:28
av teljemo
Jadu.. detta var ett tag sedan.. men då jag skrev att det var i nära samband med en repetier uppdatering så tror jag att jag minns..
Det var den första uppdateringen när repetier server automatiskt hängde med och startade.. Och av nån anledning ville programvaran att man skulle köra genom servern..
Men man stoppar server programmet bara så kan man connecta i hosten igen direkt..
Postat: 8 februari 2017, 05:34:30
av NULL
Det är nån slags bugg i Repetier när det gäller USB-förbindelsen, man får starta om Repetier, händer mig (för) ofta.
Postat: 16 februari 2017, 13:24:36
av teljemo
Ni som använder repetier.. va kör ni för slicer nu för tiden.. jag använde Slic3r när jag körde repetier.. läste att den senaste uppdateringen skulle vara ganska så mkt förbättrad??.. testat?
Postat: 17 februari 2017, 23:57:07
av NULL
Har inte märkt någon större skillnad...
Postat: 23 februari 2017, 14:34:43
av teljemo
nähe.. då håller jag mig till simplify och flashprint ett tag till då :P
