Färddator till MC/Kajak (GPS, Skärm, Strömförsörjning)
Postat: 3 augusti 2015, 22:56:59
Hej,
Har länge funderat på att byta ut elsystemet på min gamla MC (Honda Africa twin -94) till något nyare. Men för att ta ett steg i taget så tänkte jag börja med färddatorn. Belysningen på den har även lagt av, så den är oanvändbar när det är mörkt ute.
Den har dessutom bara en funktion (trippmätare) + en klocka som drar sig.
Dessutom saknar jag motsvarande funktioner när jag är ute och paddlar kajak, och då det är ungefär samma krav så tänkte jag bygga en liknande enhet dit också.
Planen är att bygga på en Raspberry Pi, då den känns lite mer skalbar för framtida expansion, möjligen någon Arduino-variant.
För att komma igång så har jag brutit upp detta i några större projekt som man kan ta tag i ett åt gången:
Strömförsörjning:
Strömmen från MC-generatorn är allt annat än stabil. Här behövs rejält med filtrering. Men det kanske räcker med en rejäl kondensator och en spänningsregulator?
Samma gäller kajaken där jag funderar på att köra med solpanel + litet batteri.
Chassi:
Ett svårare problem. Detta bör vara vattentätt samt avvibrerat. Detta gäller både dator + skärm. Dessutom ska det finnas kabelgenomföringar för ström samt dator <-> skärm osv. Mycket går kanske att lösa med standard-lådor och silikon?
Skärm/Input
Jag behöver en skärm som fungerar i starkt solljus, tål rejält med stryk (vibrationer), samt självklart är vattentät. Den bör dessutom vara någolunda enkel att ansluta till Raspberry pi:en.
Det behövs även något sätt att ta in user-input. Ska man satsa på någon form av touch-screen, eller mekaniska knappar i anslutning till skärmen?
GPS:
Dels behövs hårdvaran, men det kanske är enklare att lösa nu är för några år sedan. Hittade flertalet billiga GPS-moduler på Ebay när jag tittade nyss.
Men sen känns det som att det kan bli rejält mycket kodande för att få till en vettig trippmätare, färdriktning och liknande.
Övriga funktioner:
Något jag saknar på både hojen och i kajaken är möjlighet att se vad som händer på telefonen. Detta är speciellt irriterande då jag ofta har jour på jobbet. Har hänt att man missat larm någon gång då man åkt hoj och inte hört signalen, och det är ganska bökigt att få fram telefonen ur flytväst och vattentät påse när man paddlar.
Vore därför riktigt fint om man kunde få upp notifieringar och SMS till färddatorn via Bluetooth. Detta borde man dock kunna lösa relativt smidigt med appen "Botifier" till Android och en USB-Bluetooth mottagare till pajen.
Detta är väl grunden som jag tänkt börja med, sedan går det givetvis att bygga ut i oändligheten.
Tar dock tacksamt emot input kring GPS-mottagare och skärm, samt allmän konstruktion av chassi och strömförsörjning.
Andra idéer?
Strömförsörjning:
Chassi:
Skärm/Input
GPS:
Övriga funktioner:
Andra idéer?
