PICnc och Raspberry pi 2
Postat: 3 augusti 2015, 21:19:35
av E85
Är det någon som testat denna kombon? Det är alltså ett tilläggskort baserat på PIC32 som agerar steggenerator och hårdvaruinterface till LinuxCNC.
Ska löda ihop mitt imorgon och se ifall jag lyckas styra nån motor. Vore fint att kunna använda RPi2 som CNC-styrdator.
Jag har några mönsterkort över om nån är intresserad.
edit: En bild på grejerna såhär långt. Där ser ni även Jespers USB-JTAG som jag inte hunnit prova än.
Re: PICnc och Raspberry pi 2
Postat: 3 augusti 2015, 23:29:26
av papabear
Ingen erfarenhet tyvärr, men ska följa med intresse för det kanske är nåt som kunde passa till blivande foamcuttern.
Har ju ändå några RPis liggande.
Postat: 4 augusti 2015, 19:22:11
av jako
Vad kostar ett kort?
Postat: 7 augusti 2015, 21:11:47
av E85
Ahh jag höll på ge upp där ett tag när jag inte lyckades programmera PIC32:an med JTAG men hittade
Nanu nanu och
pic32prog och hade en arduino nano 3.0 liggande så det löste sig!
Sen tog det väl bara ungefär 5 timmars felsökande innan jag lyckades inse att jag kopplat MOSI och MISO fel. Nu är den iallafall igång!
Postat: 7 augusti 2015, 21:19:17
av stenD
frågar också vad ett kort kostar
Postat: 8 augusti 2015, 21:09:53
av oz9ny
Nedenstående forum giver svar på en masse omkring PICnc og Mackinekit (linuxcnc for pi (eller beaglebone))
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 37&t=33809
Jeg venter i spænding på lidt komponenter for at komme videre
/Niels
