Mitt försök att bli med fräs
Postat: 21 juli 2015, 18:35:18
av Wahlman
Börjat bygga lite på en styrd fräs.
Arbetsyta 500×250×300
Spindel 3kw vattenkyld
Motorer Nema 23 3nm
Styrning Gecko 540
Kylskruvar på X-Y 16mm
Kylskruvar på Z 20mm
Lite blandat på linjärstyrningarna.
35 o 20 mm Skenor.
bilder kommer strax
Re: Mitt försök att bli med fräs
Postat: 21 juli 2015, 18:46:02
av Wahlman
Någon som vet hur jag lägger upp bilder från min Dropbox?
Vill ha så att man kan se bilderna i tråden direkt o inte ska behöva klicka på någon länk.
Postat: 21 juli 2015, 18:50:00
av Wahlman
Postat: 21 juli 2015, 18:51:58
av Lennart Aspenryd
Ta ner dem först till din desktop, ändra storleken till vettigt 1080 eller så .
Längre ner så finns det en dialogruta för formulär att bifoga bilder, välj bild och klicka på ladda upp.
Du kan skriva en kompletterande text, du kan klicka inne i din text och därefter placera bild
i inlägg.
Om man tar ner den med sina drygt 6Mb och ändrar till 1080 bildpunkter (höjd) Blir den så här!
Mäktig pjäs, klicka på bilden så växer den, utan att ta för mycket serverplats eller bandbredd.
Postat: 22 juli 2015, 14:49:58
av Wahlman
Tack för tipset Lasp. Ska prova det.
Tills jag provat det så finns det några nya bilder på dagens jobb i länken ovan.
Dagens jobb var att börja på X-Axeln.
Fräsa till lite stöd för X skenorna.
Mått 1040*50*25. Precis vad som gick att köra i X på maskinen.
Sedan kapade jag till en bit 80*50 som ska vara till Z-Axeln.
I morgon är det fullfräs igen, men nu iväg till Halmstad o kolla Roxette med damen.
De måste också underhållas :)
Postat: 30 juli 2015, 21:15:27
av Wahlman
Nu är semestern slut o så här långt han jag med bygget.
Kommer gå lite långsammare med det nu.
Men Bettan har lagt på sig lite vikt. Är uppe i 140kg för tillfället.
Det som är kvar att tillverka är.
Bord. Måste beställa matrial
Z-vagn
Plattor bak på Z-pelaren för extra stöd.
Spindel hållare. Måste beställa matrial
Motor fästen
Och säker en massa annat lul lul som man kommer på efter hand.
Vet inte riktigt bara hur jag ska göra bordet.
En stor platta som man fräser T-spår i.
Eller göra den av 2 plattor. En mindre som man skruvar i vagnarna och en större ovanpå som man kan byta ut.
Synpunkter o ideer tas gärna emot.
Postat: 30 juli 2015, 22:10:42
av swapper
Kanske detta bordet kunde vara något som det tipsades om i maskintråden
http://www.blocket.se/jonkoping/Kordina ... m?ca=2&w=3
Men du verkar ha tillgång till maskiner för att göra det och då säkerligen under 2500kr.
Min spontana tanke på ditt bygge är att z axeln känns oproportionerligt ostabil ut till resten, vad är tanken att du skall fräsa med den?
Då du skall ha en 3kw vattenkyld spindel så gissar jag att det är en högvarvig vilket tyder på att du inte planerar fräsa stål.
Postat: 30 juli 2015, 22:59:01
av Wahlman
Det ska på 20×100 mm plattor på varje sida av Z-pelaren också. Får se om det räcker annars får jag lägga till en 80×40 platta till o se om det hjälper.
Pelaren väger 42 kilo just nu.
Ska väll fräsa lite allt möjligt. Om det blir så mycket stål vet jag inte.
Postat: 31 juli 2015, 10:39:33
av swapper
Ok då så det ger en bra styvhet iaf.
