T: Svarva små rör samt gänga M12 [LÖST]
Postat: 20 juli 2015, 23:50:45
av Magnus_K
Hej,
Gjorde en liten ritning nedan på ett par axlar jag behöver hjälp med.
Momenten är borde bli dessa:
  • - Ta en M12 mutter och klyv denna men en svarv
    - Ta ett 35mm långt rör med dia 12mm(alt svarva) och gänga denna i ena ändan med M12. Längden på gängan är mutterhalvornas "nya" bredd + 6mm
Fungerar det med 8mm innerdiameter på det tjocka röret så ska det mindre röret ha detta som ytterdiamater då den ska löpa i det stora.
  • - Kapa det tunnare röret till 50mm och svarva låsringsspår så låsringarna låser den lilla i den stora
Vore ju kanon om det går att få ett prisförslag på detta samt om du har allt material hemma.
EDIT: Om det är någon som har rördimensioner som ligger väldigt nära dessa så får det gärna nämnas. På så sätt kanske både priset och tidsåtgången kan hållas nere.
Re: T: Svarva små rör samt gänga M12
Postat: 21 juli 2015, 11:28:55
av Sastrom
Det skall nog gå att fixa om du gör en ritning som jag kan köra efter. Det där med låsringar var lite luddigt.
Och delar du på en mutter blir det inte mycket kvar, då verktyget du delar med tar bort ett par mm. I mitt fall 3.15.
Men det är ju bara att fräsa ner 2 muttrar till önskad bredd.
Är även lite otydligt med hålet i röret. På ett ställe står det 8mm och på ett 4-5mm.
Så ritning på alla delar för sig så tar det inte lång tid att fixa
Postat: 21 juli 2015, 14:31:28
av Magnus_K
Tack för svar Sastrom.
Försökt göra en lite bättre ritning nedan men några mått kanske du eller någon annan kan hjälpa mig med.
Det är alltså två axlar. Den mindre axeln ska snurra i den stora och låsas fast med två låsringar.
Låsringsspåren vet jag inte bredden på men hoppas på att uppdragstagaren kanske sitter på 2 st passande och spåret ska alltså då vara där efter.
Det genomgående hålet i detalj 1 har jag inte skrivit något mått för det ska helst vara så stort som går men måste givetvis vara lite material kvar för låsringsspåren.
Angående muttrarna så ska det bara vara någon gäng kvar och dessa ska agera som kontramuttrar när jag låser fast den stora axeln i en plåt.
Förresten, vad tror du det här skulle kunna kosta?
Postat: 21 juli 2015, 19:53:29
av Sastrom
Ska jag köra det handlar det om en bullpåse. Gör det mest för skojjs skull.
Ser lite problem med låsring lösningen. En normal låsring, http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fasteleme ... 000033231/ , har ju inte den funktionen, men det kan man lösa med en fil.
Blir problem att dela axlarna när man väl fått ringen att låsa ihop de. Och blir väldigt tajt att göra låsringspår invändigt i ena axeln. Och väldigt lite material att jobba med.
Spåret går att lösa med snabbstål som slipas.
Postat: 21 juli 2015, 19:56:58
av Sastrom
Hur mycket belastning handlar det om som den lilla axeln skall palla. Går att lösa med en utvändig låssprint, men den bygger ju en hel den utvändigt
Postat: 21 juli 2015, 21:17:11
av Magnus_K
Låter kanon men jag tror inte jag förklarar/ritar bra nog angående låsringarna. Det är nog enklare än jag klarar att förklarar.
Låsringsspåren på detalj 1 är bara för att inte den ska glida ut åt något håll och det gör inget även om den skulle glappa lite axiellt när den väl är "fastlåst". Det kan jag shimma upp i så fall. Hänger inte riktigt med på vad du menar med invändigt låsspår. Aha! Det är nog för att jag just ritar som en kratta.
Har redigerat detalj 1 för att tydliggöra att det ska vara 35mm mellan låssringsspåren.
I sin tur ska det löpa en kabel genom detalj 1 så ju större innerdiameter = mer kabelisolering. Men det får blir som det blir.
Det är ingen mer axiell belastning än sin egna vikt och näst intill obefintlig radiell belastning.
Postat: 22 juli 2015, 04:04:00
av Sastrom
Ja då fattar jag.
Postat: 24 juli 2015, 13:19:04
av Magnus_K
Bra. Har du tid och lust att hjälpa mig med det här då?
Förresten, har du några M12-mutter hemma? Om man kör ner två st till typ 5mm så borde det bli tillräckligt med gänga kvar.
Postat: 24 juli 2015, 14:24:11
av GFEF
kontramutter m12 eller låg mutter??
Verkar var standard i kabelförskuvningar
https://www.google.se/search?client=ope ... cgodplkFCA
Postat: 24 juli 2015, 15:23:29
av jockysoft
m12 förskruvningar brukar vara fingängade, typ 1.25
vanlig m12 är 1.75mm stigning
Postat: 24 juli 2015, 15:56:21
av Sastrom
Magnus, jag kan fixa detta i helgen eller i veckan.
Postat: 24 juli 2015, 21:40:16
av Magnus_K
@GFEF:
Just såna muttrar hade varit gott tillräckligt men som jockysoft påpekar så är det nog fel gängstigning. Sen har jag inga såna heller.
@Sastrom:
Kanon, tack. Ingen brådska. Bara bra att höra att någon "tagit sig an" det. :tumupp:
Postat: 31 juli 2015, 21:46:17
av Magnus_K
Vad ska jag säga, skitsnyggt och precis enligt önskemål. Tack Sastrom!
Detta ska nu alltså bli centrumaxeln till min hemmabyggda vridtrafo som nu ska gjutas fast. :tumupp:
