konvertera förstoringsapparat till LED
Postat: 20 juli 2015, 15:10:24
av agfamatic
Jag kom för en tid sedan över en massa mörkrumsutrustning däribland en förstorings apparat så nu står jag i begrepp att sätta upp ett mörkrum för svartvit kopiering
men dessvärre verkar förstoringsapparatens lampa vara paj, lampan är en phillips photocrecenta 75w och verkar vara en udda historia som är gjord för 190v och medvetet körs på överspänning för att sänka ljustemperaturen närmare det blå spektrumet fotopapper är känsligt för.
Förstås har inte dessa lampor tillverkats på många år och finns enbart tillgängliga som NOS på ebay till svindyra priser, och att köra svindyra lampor på överspänning känns som en kanska dålig idé.
Så min tanke är att konventera förstoringsapparaten till att använda en kallvit LED lampa dock verkar inte dessa så vanliga här i Norden så jag undrar om ni vet någon återförsäljare här i Sverige som säljer kallvita led lampor.
Re: konvertera förstoringsapparat till LED
Postat: 20 juli 2015, 16:29:43
av danei
Vilket spektra är du ute efter? En blå diod kanske är bättre.
Postat: 20 juli 2015, 16:38:20
av carpelux
Jag kan tänka mig att det kan bli väldigt svårt att få till en jämn utlysning av fotopapperet pga skillnaden mellan glödlampa och led, där led är en mycket mer punktformig ljuskälla.
Postat: 20 juli 2015, 18:00:32
av tecno
Sen så spelar ju kondensorlinserna en stor roll i detta, inte bara emot negativ storlek utan också ljuskällans utformning.
Det du kanske skulle titta lite närmare på är sk. kallljus och direkta motpolen punktljus (däremellan finns kondensor lösningarna).
Frågan är ju vad man vill kunna åstadkomma och väljer belysning därefter.
Postat: 20 juli 2015, 18:54:44
av TomasL
I min förstoringsapparat sitter det en opallampa. specellt avsedd för förstoringsapparater, då den saknar tryck på toppen.
Avsedd för normal nätspänning.
Ljuset är inte så kritiskt när det gäller svartvitt.
Postat: 20 juli 2015, 19:27:21
av Jonyverse
Jag tror inte heller det är så kritiskt i normala fall.
Men det finns fotopapper där man styr kontrasten med färgfilter i stället för att använda olika papper för önskad dito.
Postat: 20 juli 2015, 19:31:17
av TomasL
Och då använder man just filter, har använt sådana papper i 30 år, funkar alldeles utmärkt med opallampa.
Postat: 21 juli 2015, 01:35:26
av adent
Ja som jag minns det (undrar om min opallampa i förstoringsapparaten funkar än) så var hela grejjen med lampan just att den var extremt diffus och ger ett väldigt jämnt vitt sken så att man inte ska få "en bild av en glödtråd" på sina foton. Färgtemperatur var nog inte kinkigt. Men kör man med filtren för att variera kontrasten så ska man nog ha en glödlampa, eller iaf något med ungefär samma spektrum som en glödlampa.
MVH: Mikael
Postat: 21 juli 2015, 07:20:21
av TomasL
Postat: 21 juli 2015, 07:56:31
av agfamatic
Här hittade jag en länk http://www.paulglover.net/20140108-off- ... ibilities/ till en som har lyckats fått det att funka med en LED lampa han fick dock modifiera sin apparat en hel del då hans LED var ganska bred men huvudsaken verkar vara att LEDen har samma längd som orginallampan och liknande spridning och en bra defusor. Han använde också en varmvit LED vilket verkar funka men ger något lägre kontrast än orginallampan.
Postat: 21 juli 2015, 08:00:05
av agfamatic
Min förstoringsapparat är en meopta axomat 4 och det verkar finns ganska bra utrymme i "lamphuset" så en bred lampa är nog inga problem för mig men jag ska mäta längden på orginallampan.
Postat: 9 augusti 2015, 15:52:04
av agfamatic
Har beställt en kallvit led lampa nu med diffusering över lederna och av rundstrålande typ ej spot och samma längd och brädd som den ursprungliga dvs 65mm brädd 110mm längd. får se om diffusorn är tillräcklig annars får jag se om det går att smeta på något för att få bättre diffusering.
Huvudskälet till att jag vill använda LED är att opallampan som kom med apparaten är kaputt och nya eller NOS opallampor är både svåra att hitta och dyra.
Postat: 9 augusti 2015, 19:45:31
av TomasL
Tja, Photax som jag länkade till säljer sådana, så svåra att få tag på, det tycker jag inte.
Postat: 28 augusti 2015, 16:21:37
av agfamatic
Hade för mig att photax hade någon 500kr gräns på ordrar men nu kan jag inte hitta det på deras hemsida. Verkar i alla fall som jag blir illa tvungen att beställa därifrån eftersom LED lampan som anlände för några dagar sedan inte går in hela vägen i sockeln på förstoringsapparaten. :evil: :evil:
Postat: 20 januari 2016, 03:25:59
av agfamatic
Det visade sig att jag råkade ha en varmvit LED lampa som råkade ha rätt dimensioner som jag hade köpt till min verkstadslampa på rusta för flera månader sedan och efter att ha monterat den funkade allt utmärkt och jag fick jämt och fint ljus ur apparaten.
Efter detta tog jag och satte upp ett provisoriskt mörkrum i tvättstugan och har nu framkallat flertal bilder och jag kan säga att det fungerar utmärkt.
således verkar inte färgtemperaturen spela någon roll och sedan hittade jag också data över opallampor och de verkar tillskillnad från vad jag trodde ursprungligen ha en väldigt snarlik färgtemperatur som vanliga glödlampor.
