Mobil tältbastu
Postat: 15 juli 2015, 11:33:32
av Gizmo
Efter att ha blivit väldigt inspirerad av projektet
Hemmabyggt utomhusbubbelbad (fattigmansversion) och alla lösningar där så känns det som om det är dags att berätta om ett projekt som jag och några vänner har hållit på med i ett par veckor. En portabel tältbastu.
Lite idéer är hämtade från
mobiba, en rysk tillverkare av tältbastu.
Grunddesignkraven var: Lågbudget, inga delar ska vara för stora, tunga eller långa, allt ska gå att få in i bakluckan på en bil.
Som grund är det delar av ett gammalt partytält som vi kapat i delar som är max 1.20 långa, tyg som jag råkade ha hemma, respektive tyg köpt på loppis (om mönstret kan man tycka vad man vill, men det var vad som fanns), samt en "Laxen" plåtkamin.
Prov av skarvar på partytält:
Syr en liten del av de 16 metrarna kardborreband:
Tältet med huvudduken, utan sidor provas:
Re: Mobil tältbastu
Postat: 15 juli 2015, 11:44:33
av Gizmo
Det hela börjar närma sig provbastu. Men ett par saker återstår att lösa som inte är helt triviala.
Det behövs en kista av plåt eller aluminium (ca 20 cm hög, 40 lång 30 bred) att ha på kaminen (det här en ganska viktig del av bastun, med enkel duk så sticker värmen lätt ut ur tygduken, allt bygger på ett hyggligt stort värmemagasin och att man kan hälla ordentligt med vatten på det hela för att det verkligen ska bli bastu av det).
Har inte hittat några bra plåtlådor och har inte riktigt varesig klippningsmöjlighet, eller bockningsmöjlighet. Att ha stenarna i en nätkasse av grov ståltråd går kanske, men man vill inte gärna hälla vatten direkt på vedaggregatet, plåten i det är inte så tjock, det slår sig lätt, rostar eller går sönder.
En annan sak är, genomföringen av skorstensröret genom bomullsduken. Kaminen som ska användas är inte en jättebra kamin, det betyder att rökgaserna som går ut har ganska hög temperatur jämfört med en bra modern spis. Nånslags avstånd/skyddsplatta/etc måste det nog vara om inte duken ska förkolna. Det är inte löst än.
Sedan vill man nog ha nånslags gnistskydd längst upp i skorstenen, har inte kommit på riktigt designen för det heller.
Ja just det. Sitt-lavar. Men jag räknar krasst med att antingen tar man med sig partystolar, eller så snickrar man nått tillfälligt från stället där man ställer ner bastun.
Två observationer hittills: Det var djävulskt många meter att sy, det tog många timmar. Tyg väger förvånansvärt mycket, jag känner lite småskräck inför att bära det när det är blött/fuktigt och ännu tyngre.
Kostnaden hittills är 2400 med allt inräknat. Det får vara ok.
Re: Mobil tältbastu
Postat: 15 juli 2015, 11:56:48
av Meduza
När jag badade tältbastu i Finland så hade dom varianter som såg ut som ett klassiskt militärtält utanpå, men hade en (förvisso rätt tung) galonbelagd duk som var tät och höll kvar ånga och värme riktigt bra.
Re: Mobil tältbastu
Postat: 15 juli 2015, 11:59:29
av AndLi
Man kan inte tänka sig en stor kastrull?
Eller ett bläck (aka plåt med höga kanter) från någon resturang/ugn?
Bauhause har annars plåt i 10-20 cm långa remsor, med en enkel plåtsax och lite popnit bör du kunna bygga någon stenbur. De har också vinkelprofiler för hörnen.
Frågan är om aluminium mår bra i värmen? Det smälter vid 660 grader, stål börjar bli rött vid 500, och att elda i kaminer så de glöder har väl alla provat.
Titta på hur genomföringen för skorstenen ser ut på militärtält, de bör ju ha samma problem?
Om jag inte minns fel är det egentligen bara en rejäl plåtkrage runt röret...
Re: Mobil tältbastu
Postat: 15 juli 2015, 12:08:13
av Nerre
Ja, duken måste ju vara någorlunda tät eller impregnerad, annars kommer den att bli dyngsur på grund av alla ånga som kondenseras mot den (och det kommer att öka vikten... så risken finns att ställningen knäcks).
Re: Mobil tältbastu
Postat: 15 juli 2015, 15:23:19
av Gizmo
Kastrull blir lite fel format, för liten yta att värma på (eller galet högt om man väljer stor kastrull), plus lite jobbig att släpa på en stor kastrull.
Fast kanske som test första gången.
Ska fundera på andra lösningar.
Existerade det inte fyrkantiga plåtdunkar i tunn plåt förr? Såna med olja eller fotogen i? En halv, eller en tredjedels sådan borde vara perfekt.
För genomföringen av skorsten i tyget så måste fortfarande något formas och fästas. Klurigt.
Anledningen till att vi valde bomullstyg är för att det inte brinner med några giftiga gaser om det skulle råka ta eld, plus hyggligt billigt. Plast som brinner ger ifrån sig läskiga gaser. Man skulle kunna impregnera, men det vetekatten om inte duken i sig blir brandfarligare då. Ska testa att basta utan det första gången i vilket fall som helst. Tätheten tror jag inte är något större problem, man får bara elda på lite mer.
Ska säga. Det här är ju lite av ett experiment. Egentligen vill man ha en kamin bygd i titan och jättelätt, samt duk av äkta siden som både är lätt och tätt.
Men då blir det ruskigt dyrt.
Om allt misslyckas så blir det iaf världens snyggaste partytält med löstagbara sidor
Re: Mobil tältbastu
Postat: 15 juli 2015, 15:44:45
av Gizmo
Att ställningen knäcks är nog inte så stor risk. Nästan alla stag är kortade och vikten är ju ganska jämnt fördelad. På kortsidorna kan man antagligen klättra upp (fast dumt att riskera förståss). Konstruktionen är betydligt gedignare än ett vanligt klent partytält.
Men att släpa 40 kilo tung duk kan antagligen bli ganska tråkig upplevelse, absolut.
Re: Mobil tältbastu
Postat: 19 juli 2015, 23:02:49
av anders_bzn
Man behöver bara ha en presenning med sig ut i skogen. Man bygger en kåta av slanor man hittar. Sen lägger man några stora stenar i lägerelden och eldar på en bra stund. Man tar ut stenarna och lägger dem i kåtan och kryper in. Sen häller man vatten över stenarna...
