Toppmatad Tvättmaskin - inget vatten?
Postat: 10 juli 2015, 08:41:43
av V-Box
Hej! För några månader sen fick jag och min sambo en sprittny toppmatad tvättmaskin, märket Whirlpool. Den har varit heöt underbar tills nu. Vi har kört den många gånger utan problem annars. Men nu när jag kör maskinen så går den ju runt och jag hör vattnet skvalpa runt. MEN, det kommer inte ut. Så nu sköljer maskinen all tvätt i samma gamla vatten. Trycker på reset och DÅ släpper den ut allt. Men den kommer ju aldrig bli klar med programmet ändå om den inte kan släppa ut det gamla vattnet. Körde även nyligen en maskin utan tvätt och med enbart kalkrengöring då vi har brunnsvatten och är då järn- och kalkrikt. Hände inget.
Vi har aldrig rört slangar, kablar eller vattentillförselspaken. Är det ett filter möjligen?
Re: Toppmatad Tvättmaskin - inget vatten?
Postat: 10 juli 2015, 09:28:41
av SM7CZR
Rengör nålfällan ofta för att slippa problem med tömning. Varför det heter nålfälla vet jag inte...
läs bruksanvisningen.
Postat: 10 juli 2015, 11:05:50
av prototypen
Om den pumpar ut när man trycker reset så är ju pumpen fungerande så då har väl processorn hängt upp sig.
Protte
Postat: 10 juli 2015, 13:26:59
av V-Box
Nålfälla har jag sett att det stått i bruksanvisningen, men det beskriver inte VART på maskinen den sitter o.o
Okej.. Min sambo får kika på det när han kommer hem.. Blir så less, den är inte alls gammal och den är prydligt skött..
Postat: 11 juli 2015, 01:56:00
av Seroster
Går väl på garantin?
Postat: 11 juli 2015, 11:05:46
av SM7CZR
Inte om det är stopp någonstans.
Postat: 11 juli 2015, 11:52:18
av Rolf Zetterberg
Nålfälla sitter normalt bakom en lucka längst ner på fronten.Ibland ska man fälla fram hela nedre delen.
Finns det ingen sådan så är den antingen inbyggd och "skall" servas av tekniker(!),eller så kan den sitta under en av paddlarna inuti trumman.Hur man tar loss en paddel står alltid i bruksanvisningen.
På en del sitter rensluckan på baksidan.
