Problem med CNC maskinen
Postat: 11 november 2005, 10:41:44
av Adis
Har just börja bygga min cnc maskin och då använder jag mig av 3st GS-D200 för styrning. Jag fick hjälp av Fagga för med hur detta ska drivas; Step och Dir, alltså ben 6 och 7.
Databladet
Eftersom jag just är i utvecklingsstadiet med detta så använder jag mig av Turbocnc. När jag startar ett program i turbocnc och har allt i kopplat på drivstegen så står stegmotorn som bärg.
Stegmotorn, den första i bladet (2220)
Databladet till stegmotorn Går ni ner till sida två så ser ni Connection diagram, där har jag bara kopplat som Bipolar.
Kan nämna att när jag en gång matade drivsteget med 5V som man ska och startade programmet i trubocnc så rörde sig botorn fram/bak lite oså dog nätagget som levererade 5V. för att försökra att drivsteget inte drunnit av någon anledning så testa jag med ett annat. Det var samma sak här också. Ser ut som ett frågetecken just nu :?: :(
Postat: 11 november 2005, 10:55:16
av Fagge
Vad använder du för matningsspänning till själva kraftdelen på drivsteget?. Där måste det ju minst vara 10V!.
Postat: 11 november 2005, 11:07:36
av Adis
Jag använder 38V
Postat: 11 november 2005, 12:01:46
av Adis
Sitter och mäter med ett o-skop på signalerna från parallellporten och signalerna till stegmotorerna. Inkommande signaler verkar ha jävligt mycket brus... Det ska väl vara i form av TTL nivåer från parallelporten? :roll:
Postat: 15 november 2005, 13:49:01
av Adis
Äntligen har jag fått igång motorerna. Helvete vad varma dom blir :S
Nu har jag en fråga: Ska jag köra s-motorerna Bipolar eller Bipolar Series?
Postat: 15 november 2005, 14:11:29
av Fagge
Vad var felet?.
Om du kör i serie så adderar man induktansen vilket resulterar i lägre hastighet, så svaret är nej!. Om du har 8st sladdar från motorn så ska du pararellkoppla lindningarna vilket halverar induktansen & får motorn att bli både starkare & snabbare!.
Postat: 15 november 2005, 14:22:29
av Adis
Fan va härligt. Då fixar jag det direkt.
Vad som var felet, hmm det kunde ha vart en dålig dag bara :lol:
Men en sak till, man kan ju ställa in massa Hz värden i programmet för varje axel. Ska jag ändra något där eftersom jag tycker att motorn inte går som dom angivna värden i G-koden :roll:
Postat: 15 november 2005, 14:38:31
av Fagge
Alla dessa värden får du labba dig fram!.
Först & främst ställa i maximala frekvensen, altså max varvtalet på motorn innan den stannar.
Sedan så accelerationstiderna, börja högt & gå så lågt ner tills att motorn inte hinner igång, i mitt fall 0,25sek!.
Och startfrekvensen kan du också prova att höja så mycket som möjligt.
För mina motorer så ligger den på ca 800hz!.
Ladda hem & dra igång Mach3, där i är det inte så många inställningar som behöver göras!.
Postat: 15 november 2005, 15:41:22
av Adis
Nja inte mkt att ställa in men det var en jävla massa knappar! :D
jag satte vilka pinnar jag ska ha som step och dir från p-porten till s-motorn men jag får absolut inga signaler ner när jag mäter med skåpet :roll:
Postat: 15 november 2005, 16:10:29
av Fagge
Pratar du om mach nu eller?.
laddade du in drivrutinerna vid installationen?.
I så fall så kan du få mina inställningar & förenklat gränssnitt å prova med.
http://goto.glocalnet.net/mfager7/Machfiler.zip
ersätt filerna i mach3 mappen med dessa!.
Postat: 15 november 2005, 16:44:39
av Adis
Ahh tackar. sta testa det imorgon. Råkade prova köra turbocnc igen med ett annat drivsteg. Skrev själv lite G-koder och testade. Fasiken vad fint det gick! Men just från Mach3 det inte gick. testar med ditt så säger jag till imorgon :)
Postat: 16 november 2005, 09:56:31
av Adis
Tack fagge! Bättre kan det inte fungera!! :pray:
Postat: 16 november 2005, 12:34:06
av Adis
Hmm, tråkiga nyheter, tror att jag brännt stegen på något vis. Just på detta steg råkade jag komma åt med 39V på jorden från 5V. sedan dess har steget inte fungerat. Allt fungerar på den så som reset, enable osv... Får fina pulser ut också men bara på en anslutning från varje spole. Jävla skit :(
EDIT: fixat, utgången på p-porten var brännd :lol:
