Trådlös elmätare/väderstation med låg drivspänning
Postat: 30 juni 2015, 09:53:44
Jag har sedan tidigare ett antal noder för ett trådlöst nät med temperatursensorer, strömmätare och annat. Med detta kan jag bland annat se utomhustemperaturen på en display i hallen och se grafer över bland annat strömförbrukning i huset, fuktighet med mera. En av de noder som används sitter vid elskåpet ute på gården. Noden mäter strömförbrukningen genom att läsa av elmätarens blinkande diod. I noden finns också sensorer för luftfuktighet, lufttryck, temperatur och ljus. Alla värden loggas av Emoncms, dels på en lokal server och dels på emoncms.org (http://emoncms.org/phermansson/).
Nu har jag tänkt att bygga om sensorn vid elskåpet eftersom den inte fungerar som jag vill/den ska. Fuktmätaren sitter fel och visar ofta 100% fuktighet. Elmätningen fungerar inte för tillfället. Batterimätaren är värdelös då den visar värdet efter spänningsregulatorn. Batteriet tar slut med två-tre månaders mellanrum.
Lösningen på det sistnämnda blir solcellsladdning i kombination med ett LiFePo4-batteri. Dessa delar tas från en solcellslampa. Batteritypen är bra då det inte är så känsligt som vissa andra batterier, nackdelen är att det ger en relativt låg utspänning. Och eftersom jag vill undvika förluster vill jag inte ha en boost-regulator.
Så nu blir det till att designa och bygga en Emontx/Jeenode-klon som fungerar med en drivspänning på 2 volt, inte helt enkelt
Hittills har jag kommit fram till att använda en Atmega328P som klarar sig med 1,8 volt vid 4 megahertz. Som radiosändare används en RFM12B-modul, den ska fungera vid denna hastighet och ner till 2.2 volt.
Som fukt/temperatursensor används i version 1 en DHT-22, Vcc = 3-5V. Denna får bytas ut, funderar på en Si7021, Vcc=1.9-3.6V.
Lufttryckssensor är idag en BMP085, Vcc=3.3-6.5V. Byts mot en BMP180, Vcc=1.8-3.6 V.
Ljuset mäts med ett LDR, inga problem.
Elmätarens lysdiod avläses med en TSL257, Vcc=2.7-5.5V. Måste ersättas, har inte kollat med vad än.
