Städade o fann diverse från 5.1/4" till SSD
Postat: 9 juni 2015, 19:46:48
av DW
Inget nytt under solen men alla är ju inte hundra år som en annan snart är
Sökte efter lite info i bråten och följande fanns i gömmorna. Diskarna är oanvända.
Här inne bodde de stora diskarna obs pluralis! 2st alltså!
Det är nog inte så många % här som kört 5.1/4" diskar i mjukplast.
Jag hade de till ABC 806 med dubbeldrive, vikt på 15kg st? Luxor 832. ABC 806=4 färger
Re: Städade o fann diverse från 5.1/4" till SSD
Postat: 10 juni 2015, 10:02:13
av Glenn
Jag använde 5.25" diskar senast igår
..dock SS/DD och inte dina lyxiga DS/HD
Postat: 11 juni 2015, 15:44:28
av DW
-oj, då!
Jag trodde det var som Three Mile Island både glömt o gömt
Har du det på laptopén då eller vad kör du för grejor som lever detta liv?
I mitt fall så sitter det i en av mina cnc svarvar. En Emco som är från -96.
Inte så sena, bara omkring 16 år efter sin tid men man hade lyckat peta in win98SE. Troligen någon som gått i pension till slut o nya nissen gillade MS
Det min första dator -83 tror jag det var. 1983. en del var ju inte påtänkta då på EF antar jag......
Postat: 11 juni 2015, 15:56:10
av Glenn
Det är en spectravideo 328:
Jag har dock bara en originaldiskdrive, och en annan som jag slöjdat till själv
Jag har även en C64 som kör 5.25", men den är för närvarande inte framme och uppkopplad.
Postat: 11 juni 2015, 17:07:35
av DW
Vad kör du på den?
Postat: 1 augusti 2015, 10:12:01
av lillahuset
I mitten av åttiotalet hade jag en CP/M-dator med två 128kB 8" floppydrivar. Har man viftat med en 8" floppy fattar man var namnet kommer ifrån.
Postat: 1 augusti 2015, 10:16:13
av tecno
ABC806 med 8:or och CPM, ja jisses vilka tider det var
Postat: 2 augusti 2015, 08:29:28
av persa
Det finns fortfarande många äldre Okuma CNC-svarvar och fleropar (företrädesvis 80-talare) i drift med hela systemmjukvaran i backup på 8" floppies. Vad jag förstått finns det bara 1-2 floppydrivar klara för att användas i Sverige om man behöver köra in mjukvaran i en maskin igen. Snacka om att leva farligt om man har viktig produktion
Postat: 2 augusti 2015, 11:16:07
av lillahuset
Låter ju helt vansinnigt.
Men det är väl några ekonomer som tyckte det var onödigt att lägga pengar på något som kanske aldrig skulle användas. Som en företagsförsäkring tex.
Postat: 2 augusti 2015, 11:50:38
av persa
Då maskinerna köptes nya var det ju inga problem att få hjälp med floppy drive om det behövdes, så därför valde dom flesta att inte köpa en egen. Nu har maskinerna hunnit bli så gamla att ekonomerna tycker det blir för dyrt att köpa till (om man över huvud taget kan få tag på någon) i förhållande till maskinvärdet. Någon gång mellan dessa tidpunkter borde man ha reflekterat över hur dyrt ett oönskat stillestånd kan bli
En hel del som köper gamla Okumor från utlandet åker på oväntade extrautgifter. På Okuma är det inte bara att ändra en parameter för att få Engelsk mjukvara. Mjukvaran finns på många inhemska språk och för varje språk är det ju specifika floppies. Köper man t.ex. en Tysk maskin och vill ha Svensk mjukvara måste Okuma göra i ordning Svensk mjukvara för just din maskin på 8" floppies. Dom vet att ta betalt för mjukvaran och sedan har man problemet att få in den i maskinen
Dyra språkuppdateringar är ju dock inte Okuma ensamma om. Tror även att t.ex. Mazak vet att ta betalt även om dom kanske kör med andra media än 8" floppies
Postat: 2 augusti 2015, 12:36:30
av lillahuset
Konstig bransch. Vad kostar en sådan maskin?
Vad kostar det om en maskin pajar så att man inte kan leverera till sin kund.
Borde inte någon ha reagerat på att folk viftar med 8" floppies? På Okuma iallafall.
Det är så lite man förstår...
Postat: 2 augusti 2015, 13:13:27
av Castor
Jag har kvar sen den tiden, en originaldisk 8" Microsoft Basic80 V5.21 för CP/M + 2 andra 8" som jag tror innehåller CP/M och diverse hjälpprogram. Jag har inte, o har aldrig haft någon 8" drive utan fick detta överfört till 5,25-diskar (Micropolis hårdsektor) som jag använde då. Någon som har nytta eller glädje av sådant? (går väl annars som brännbart)
Postat: 2 augusti 2015, 13:15:04
av persa
Problemet (om man nu vill se det som ett problem) är att konstruktionen och mekaniken på en Okuma av dom årsmodellerna är av så hög klass att den överlever styrsystem och elektronik flera gånger om ifall maskinen skötts bra
Ändå ser man inte så ofta ombyggnader med nya styrsystem på dessa maskiner. Säkerligen beroende att det blir för dyrt med en totalombyggnad med ett proffssystem gentemot att köpa helt ny eller nyare maskin som ger fler möjligheter. Utvecklingen har gått snabbt på svarvsidan och idag köper dom flesta svarvar med fräsmöjligheter och/eller motspindelbearbetning
Många resonerar nog att man kör så länge det går, sedan skroten och ny maskin. Och återförsäljaren är nog snabb med att argumentera för att byta upp sig till ny maskin. Dom har nog ingen hög prioritet i att hålla igång 80-talsmaskiner
Postat: 2 augusti 2015, 14:08:11
av lillahuset
Det är bara att hoppas att man kan byta till en ny under kontrollerade förhållanden och inte bli stående med leveransstopp.
Postat: 2 augusti 2015, 14:32:58
av säter
persa skrev:Det finns fortfarande många äldre Okuma CNC-svarvar och fleropar (företrädesvis 80-talare) i drift med hela systemmjukvaran i backup på 8" floppies. Vad jag förstått finns det bara 1-2 floppydrivar klara för att användas i Sverige om man behöver köra in mjukvaran i en maskin igen. Snacka om att leva farligt om man har viktig produktion
Saknar de här systemen möjlighet att ladda programvara via hålremsa?
