Hjälp med SketchUp, får inte komponenten till "ytan"
Postat: 7 juni 2015, 00:19:03
av Magnus_K
Hej,
Jag har ritat upp ett litet block med massvis av guidelinjer. Så här ser det ut:
Sen skapade jag en komponent som alltså ska bli en "grop" i mitt block. Så här ser en grop ut:
Av någon anledning kan jag inte få gropen att matcha ytan så det verkligen blir en grop utan det blir enligt nedan
Är det någon som har tips om vad jag kan göra för fel?
Bild från insidan av blocket:
och från ovansidan. Det går inte att markera ytan inom rektangeln och ta bort denna.
Re: Hjälp med SketchUp, får inte komponenten till "ytan"
Postat: 7 juni 2015, 00:24:33
av cyberemil
Markera allt, högerklicka och välj Intersect Faces -> With Model
Sen ska det gå att plocka bort insidan, tidskrävande - ja, men det är så jag brukar göra...
Postat: 7 juni 2015, 00:31:02
av Magnus_K
Ah! Det var så man gjorde. Tack!
Det fungerade klockrent men måste hitta på något annat då det ska dit 4096 "gropar" och när jag gjorde den här "intersecten" så hände massa annat konstigt...
Ska börja om från början.
Postat: 7 juni 2015, 14:19:01
av Magnus_K
Det sket sig ändå.
Datorn verkar inte palla det här. Vid minsta ändring när alla gropar är på plats så hänger sig allt. Eller i alla fall tuggar väldigt länge.
Postat: 7 juni 2015, 14:38:39
av Meduza
ärligt sagt så skulle jag inte gjort det där i sketchup, finns mycket bätttre program att göra det i... speciellt om det är ett repetetivt mönster så kan du göra det väldigt effektivt i tex Fusion360.
Postat: 7 juni 2015, 19:36:45
av Magnus_K
Spännande. Får ta och prova det ikväll, om datorn orkar med.
Varför skulle det vara skillnad förresten? Är det inte datorn det hänger på?
Postat: 7 juni 2015, 20:15:12
av sodjan
Det beror ju lika mycket (om inte mer) på hur verktyget är skrivet.
Ett optimerat program i C/C++ "orkar" sannolikt betydligt mer än
motsvarade funktioner skrivet i Java. Bara för att ge ett generellt
svar på din fråga utan närmare kunskap om de aktuella programmen...
Postat: 8 juni 2015, 00:01:03
av Magnus_K
Ah ok. Tack för den förklaringen.
Det sket sig lite med Fusion360 också. Det verkar bara finnas till 64-bitars system.
Sitter med en laptop med 32-bitars W7 och i5-kärna.
Postat: 8 juni 2015, 01:03:11
av Meduza
Inte bara det, ett "riktigt" CAD kan också jobba med patterns och repetera saker parametriskt, se tex denna tutorial för Fusion 360:
Postat: 10 juni 2015, 21:05:34
av Erik M
Jag är försiktig med Intersect, det blir lätt väldigt uppbrutet.
Och snart har du inga plana ytor, alla är en aning skeva.
Vad jag funnit fungera är att dra om en av kanterna.
Ligger de i samma plan brukar det gå knô så de oxå uppfattas så av Sketchup.
Sketchup är annars väldigt duktig på att hitta på avrundningar så ytor inte alls uppfattas som plana...
Postat: 10 juni 2015, 21:24:55
av Magnus_K
Det var precis vad som hände. När jag gjorde "Intersect with model" så blev flera ytor ojämna och fula.
När jag ritade om allt så fungerade det då orkade inte programmet/datorn längre.
