Programmeringshjälp, Arduino + Neopixel, tidtagning
Postat: 20 maj 2015, 19:05:04
Vill bygga en klocka som räknar sekunder med resetfunktion.
Har en neopixelring med 60 led och en Trinket.
Varje diod motsvarar 1 sekund.
När jag startar programmet skall tiden börja räkna, men när jag triggar en input så skall räknaren resetas och börja räkna om från noll.
Vet inte hur jag skall göra för att kunna göra en reset på klockan.
Jag misstänker att delay bör bytas ut mot något annat kommande för att inte störa resetknappen.
// NeoPixel Ring simple sketch (c) 2013 Shae Erisson
// released under the GPLv3 license to match the rest of the AdaFruit NeoPixel library
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#include <avr/power.h>
// Which pin on the Arduino is connected to the NeoPixels?
// On a Trinket or Gemma we suggest changing this to 1
#define PIN 1
// How many NeoPixels are attached to the Arduino?
#define NUMPIXELS 60
// When we setup the NeoPixel library, we tell it how many pixels, and which pin to use to send signals.
// Note that for older NeoPixel strips you might need to change the third parameter--see the strandtest
// example for more information on possible values.
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
int delayval = 1000; // delay for half a second
void setup() {
// This is for Trinket 5V 16MHz, you can remove these three lines if you are not using a Trinket
#if defined (__AVR_ATtiny85__)
if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);
#endif
// End of trinket special code
pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
void loop() {
// For a set of NeoPixels the first NeoPixel is 0, second is 1, all the way up to the count of pixels minus one.
for(int i=0;i<NUMPIXELS;i++)
// pixels.Color takes RGB values, from 0,0,0 up to 255,255,255
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(50,0,0)); // Moderately bright green color.
pixels.show(); // This sends the updated pixel color to the hardware.
delay(delayval); // Delay for a period of time (in milliseconds).
#define PIN 1
void setup() {
#endif
void loop() {
