Mascot 719 eller billigt kinesiskt labbaggregat?
Postat: 10 maj 2015, 02:40:17
av kirlu2
Jag har nu hållit på med elektronik i några år och blir mer och mer irriterad över att behöva krångla med olika dåliga fasta spänningsaggregat, istället för att ha ett bra variabelt labbagreggat. Nu börjar jag verkligen inse att jag måste ha ett sådant.
Frågan lyder alltså:
Är det värt att skaffa ett Mascot 719(som billigast ca 2100kr) istället för att köpa ett av till exempel kjells billiga labbagg?
Jag håller på med allt från radiomottagare till mikrokontrollrar, men har inga krav på hög utstöm, 1,5A duger gott!
De enda krav jag egentligen har är att aggregatet ska hålla bra, vara tåligt, hålla utspänningen konstant och inte ha en massa rippel och transienter på utgången, även efter ett antal års "misshandel".
Förslag på bra labbagg som följer kraven mottages tacksamt!
Re: Mascot 719 eller billigt kinesiskt labbaggregat?
Postat: 10 maj 2015, 02:56:45
av Platis
Postat: 10 maj 2015, 02:57:14
av Glenn
Jag har iofs ett mascot 719 och trivs med det (använder det mest som "universaladapter" till saker man saknar väggvårta till) men 2100 ? kostar dom verkligen det nya, det skulle jag INTE ge.
Ett problem med "kinesaggen" som jag förstått det är att dom kan ge spikar vid på och avslag.
Postat: 10 maj 2015, 10:27:52
av slurry
Mascot 719 är toppenaggregat då de är linjärreglerade, mina aggregat uppvisar runt 2mV rippel, kinaaggregaten kommer inte i närheten av så lågt rippel.
i det närmaste odödliga och lätta att reparera när man nu lyckats ta sönder det.
2100.- för ett nytt på ELFA eller var de nu finns är saftigt men det är ett agg man kan ha i 10 år eller mer, utan vidare
Postat: 10 maj 2015, 10:42:41
av Kjelle
Varför inte bygga nätaggregatat själv ?
T.e.x. den i Elektronik för alla, bok nr. 2.
Transformatorn går att ta från en gammal stereo, parallellkoppla sekundärlindningarna för högre ström.
Billiga instrument från electrokit.
Går säkert klara sig under 500 kr för ett sådant här bygge plus att man lär sig mycket.
Aggregatet innehåller reg.ic 723 och effekttransistor 3055, standard komponenter som lätt går att byta ut, en krash kommer garanterat förr eller senare.
Kjelle
Postat: 10 maj 2015, 12:45:10
av kirlu2
Visst skulle jag kunna bygga ett labbagreggat själv, men ingen större lust att påbörja ett till projekt då jag redan nu har ganska ont om tid.
Problemet är det att om jag skulle bygga ett labbagg själv så skulle det sluta med att det tog ett halvår eftersom jag är lite av en perfektionist, dessutom känns det som att det borde finnas en anledning till att de kan sälja de nya så dyrt...
Labbaggregatet som Platis länkade till ser ut att ha åkt i golvet, med det borde väl inte påverka funktionen nämnvärt(?). Det verkar ju trots allt som att stöten togs upp av kylflänsen.
Postat: 10 maj 2015, 14:42:52
av Kjelle
Är du perfektionist skall du ha ett aggregat med separata(analoga) Volt och Ampere mätare, så att en förväxling inte kan ske.
Mycket användbart om man skall starta upp en ny konstruktion eller felsöka.
Jag brukar vrida upp spänningen försiktigt samtidigt som jag kollar Ampermätaren noga, har räddat mig många, många gånger.
Kjelle
Postat: 11 maj 2015, 01:15:21
av Glenn
Det är nog nästan mascotaggregatets största fel tycker jag, ej skilda mätare för spänning/ström, det gäller dock ganska många andra labbaggregat också.
Postat: 11 maj 2015, 07:59:16
av Castor
Använd den interna amperemetern o komplettera med en extern voltmeter, finns billiga digitala.
Postat: 11 maj 2015, 08:22:51
av slurry
Castors idé är bra, man har ju ofta en multimeter som kan användas men en billig ebaymodul är gott nog.
Postat: 11 maj 2015, 08:26:27
av slurry
Glenn skrev:Det är nog nästan mascotaggregatets största fel tycker jag, ej skilda mätare för spänning/ström, det gäller dock ganska många andra labbaggregat också.
Kanske det enda felet, det är jäkligt bra och stryktåliga aggregat, det är väl därför de överlever både en och fyra ägare.
de har bra reglering och är väldigt tysta på utgången,
inte supersnabba i regleringen som en del moderna agggregat men då får man å andra sidan ingen overshoot eller annat nervöst beteende på utgången.
Postat: 11 maj 2015, 12:13:30
av Glenn
Kan tycka det är lite jobbigt med två olika strömområden också, men det är väl antagligen en ren kostnadsfråga, har inte tittat inuti men jag antar att trafon har två lindningar som antingens erie eller paralellkopplas ?
Postat: 11 maj 2015, 16:26:39
av kirlu2
Jag har ett par AVOmetrar, en av dem kan nog agera extern voltmeter.
Jag får nog helt enkelt vänta och se vad den där som Platis länkade till går för.
Postat: 12 maj 2015, 03:27:06
av MiaM
I
databladet står det att strömgränsen är "fold back".
Vill man verkligen ha det på ett labbagg i den här klassen?
Det är säkert bra för agg som används för vanlig drift, men för labbande så är det väl bättre att strömbegränsningen innebär att agget ger inställd ström ända ner till 0V vid överlast?
Eller tolkar jag "fold back" fel?
Postat: 12 maj 2015, 12:39:07
av Rolf Zetterberg
Nejdå.Du tolkar inte fel.
Instämmer.Konstant ström är mera användbart.
Och även jag tycker att separata instrument och ingen (eller automatisk)växling gör det betydligt lättare att använda.
( det borde gå att koppla bort fold-back-funktionen genom att ta bort ett motstånd,förstås)
