Sida 1 av 3
Ni med Jula/Swedol fräs
Postat: 9 maj 2015, 08:18:06
av tecno
Hur har ni löst monteringen av digitala skalor på era maskiner?
Efterlyser lite bilder.
Re: Ni med Jula/Swedol fräs
Postat: 9 maj 2015, 11:10:14
av BEEP
Postat: 9 maj 2015, 11:11:16
av TomasL
Jag satte digitala skjutmått på min, finns lite foton för ett par tre år sedan.
Beep hittade inlägget tydligen
Postat: 9 maj 2015, 11:16:55
av tecno
Den gamla tråden hade jag gömt bort, där var det ju skjutmått iofs och inget på pinolen.
Hoppas fler kommer med tips.
Postat: 9 maj 2015, 16:06:47
av tecno
Här bild på första monteringen av digital skala på X axeln.
Med det montaget förlorar jag lite i slag och får ut 210mm mot maximala 250mm.
Postat: 9 maj 2015, 21:38:03
av X-IL
Kilar ut i garaget och fotar... Inte så nöjd och stolt med Z men det funkar.
Postat: 10 maj 2015, 09:32:09
av ralvejd
Endast Z genomförd, skjutmåttet sitter glappigt så minst en skruv till behövs.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=71849
Postat: 10 maj 2015, 10:14:14
av tecno
Tackar för bilderna, kommer nog att köra på Z montaget typ X-IL's på vänster sida då det ej finnes plats på höger sida med viss modifikation av pinol matningen. Mer detaljer om den modden kommer framöver.
Y axeln vart ju klart enklare med den placeringen X-IL så jag snor nog den idén också.
ralvejd
Hur har det fungerat med den förstyvningen du gjorde, hur mycket stabilare blev spindeln?
Postat: 10 maj 2015, 10:30:28
av Lennart Aspenryd
Den lilla kontakten på de flesta skjutmåtten, vilka signaler kan man läsa av där? :humm:
Postat: 10 maj 2015, 10:35:09
av tecno
Det värsta är att de är olika 'protokoll' beroende på fabrikat så man får leta efter 'rätt' interface till det man ska bygga.
Postat: 10 maj 2015, 10:39:04
av ralvejd
Eftersom min z var sladdrig som belsebus så gjorde skillnad, men allt är ju vekt så jag tillverkar fortfarande slipmull istället för spånor när jag fräser i stål :tumner:
Förstärkningen förhindrar främst att pinol-röret rotera och därmed vrider sönder skjutmåttet.
Postat: 10 maj 2015, 10:46:04
av tecno
Ah, detta med att pinol röret roterar har jag ännu*** inte uppmärksammat, tack för det tipset. Ska ta mig en titt på detta.
*** detta är ett väldigt långsamt pågående projekt.
Postat: 10 maj 2015, 10:49:57
av tecno
Bjuder på tjuvtitt på pinol fin-matningen.
Postat: 10 maj 2015, 13:24:16
av DW
....såg att du städat Bengt :tumupp:
före
Efter
:D
Postat: 10 maj 2015, 13:41:44
av tecno
Hårt och väldigt betungande städning :badgrin:
