Ports and pins bryderier Mach3
Postat: 6 maj 2015, 21:23:38
av Pakko
Skulle testa att köra axlarna i maskinen ikväll..... Det gick sådär....
Skrev in i ports and pins i Mach3 som man skall göra. Dubbelkollade så att det var rätt nummer på utgångarna osv.
Y och Z axlarna går när jag joggar dom, men inte i rätt.
Z går när jag vill köra X men det spelar ingen roll om jag ändrar port och pin nummer, jag kan till och med skriva 0 i alla fält men Z och Y går ändå att jogga. Men x startar aldrig.
Jag har inte varit med om detta tidigare, om man har skrivit in fel pin och port nummer så har inte axlarna gått att köra. När jag kryssar ut enable så går dom inte jogga iaf.
Undrar om det har något med skrivarporten att göra, eller kabeln.... Någon som har något tips?
Re: Ports and pins bryderier Mach3
Postat: 6 maj 2015, 22:02:55
av Pakko
jag hittade felet själv... skämmigt, men det var bara att Max cl mode var ikryssat :oops:
